Backup Tool jetzt auch für WHS2011
In diesem Forum werden von den Moderatoren häufig gestellte Fragen/Antworten zu WHS 2011 gesammelt.
Es gibt jetzt auch eine WHS 2011 Version meines Tools
viewtopic.php?f=50&t=9772
Es ist allerdings noch nicht allzu intensiv getestet ;)
WHSBackup2011.zip
V 0.1.5190.32475
(29.54 KiB) 3207-mal heruntergeladen
Re: Backup Tool jetzt auch für WHS2011
in der Version 0.1.5205.40670 wurde ein Fehler im Clientbereich beim Dateityp BackupSet behoben
WHSBackup2011.zip
(29.57 KiB) 2037-mal heruntergeladen
In der Version 0.2.5216.19118 wird jetzt bei der Auswahl eines Clients die kryptische SID in den Namen des Clients umgesetzt
WHSBackup2011.zip
0.2.5216.19118
(30.5 KiB) 2055-mal heruntergeladen
Es gibt eine neue Version 0.3.5222.29390
Ich habe bei den Untersuchungen zum Backup-Problem von GrinGEO festgestellt, dass der Aufbau der Dateien der Backup-DB unterschiedlich ist, je nachdem welche Windows Version auf dem Client läuft :( dadurch waren größere Änderungen am Tool notwendig
Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Beschreibung der Datenstruktur im FileType VolumeConfig unvollständig ist, es fehlt ein Wert, der Offset der Partition auf der Platte ... dadurch ergaben sich falsche Ergebnisse bei Clients mit mehr als einer zu sichernden Partition
Bei der Analyse von VolumeConfig wird jetzt auch zusätzlich ein Outputfile .CSV (Trennung mit Semikolon) erzeugt mit dem sich die einzelnen zu sichernden Partitionen sehr schön in Excel darstellen und sortieren lassen (z.B. nach DiskGUID und Partition)
und dann habe ich noch ein paar kleinere BUGs gefunden
WHSBackup2011.zip
V 0.3.5222.29390
(32.06 KiB) 1925-mal heruntergeladen
In der neuen Version wurden einige kleine BUGs beseitigt und beim Dateityp BackupSet wird jetzt ebenfalls eine Excel CSV-Datei erzeugt
WHSBackup2011.zip
V 0.4.5224.14708
(32.07 KiB) 1994-mal heruntergeladen
In der Version 0.5 wurde ein Problem bei Dateityp GlobalCluster beseitigt
WHSBackup2011.zip
V0.5.5230.20470
(32.04 KiB) 2193-mal heruntergeladen
Die Version 0.6.7545.1374behebt ein Problem, wenn beim Öffnen einer Datei ein Fehler auftritt
WHSBackup2011.zip
v0.6.7545.18374
(28.72 KiB) 1742-mal heruntergeladen
