Fehlertabelle hat keine Daten
Don Harry
Beitrag von Don Harry »
bei meinem Server ist das Problem aufgetrreten, dass in der Fehlertabelle keine Daten mehr auftauchen, auch werden die Online Geraete nicht mehr korrekt angezeigt.
Weiss jemand Rat?
Gruss Harry
Gruss Harry
WHS 2011 (OEM) SP1| System: Eigenbau
MB: Intel dh67bl | Grafik: on Board
CPU: Intel Core i7-2600 3.40GHz | RAM: 6 GB DDR 2
HD - System: 120 GB SSD | HD - Daten: 1 x 1 TB, 1 x 3 TB
DVD, USB 3.0 / 3.0, Giga Lan,
Re: Fehlertabelle hat keine Daten
Mach mal einen Screenshot was du genau meinst :nw
So auf Verdacht: evt. sind die oder eine Event-Log-Datei beschädigt ... schau die das mal in der Ereignisanzeige einzeln an
Don Harry
So hier der Screenshot, nun kommt auch eine Fehlermeldung.
Gruss Harry
Da läuft vermutlich der "Windows Server-Identitätsverwaltungsdienst" nicht. Versuche diesen mal ggf. über die Dienste manuell zu starten.
Don Harry
Danke, aber Windows Server-Identitätsverwaltungsdienst ist aktiv.
Gruss Harry
Habe den Dienst verwechselt.
Schau mal nach "Integritätsdienst von Windows Server"
Don Harry
]Da scheint das Problem zu lieger, dieser Dienst laesst sich nicht starten:
[attachment=0]whs.JPG[/attachment
Gruss Harry
Dann musst du mal ins Ereignisprotokoll und bei den Logfiles des WHS schauen, ob es einen Eintrag hierzu gibt.
Don Harry
Kryptisch:
Dienst "Integritätsdienst von Windows Server" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 7 Mal passiert.
Gruss Harry
