Server braucht ewig bis zum Login
husmoaschta
Beitrag von husmoaschta »
Hallo allerseits!
Seit kurzem braucht mein Server sehr lange für den Kaltstart/Neustart. Er hängt dann ewig bei der Meldung "Systemeinstellungen werden übernommen ...".
Hat jemand eine Idee, was Ich da verpfuscht haben könnte?
Gruß, Winnie
kaetho
Re: Server braucht ewig bis zum Login
Beitrag von kaetho »
Hallo Winnie,
herzlich willkommen hier im Forum.
Du solltest aber schon etwas mehr Infos liefern, wenn du hier eine vernünftige Antwort willst ;)
- wie lange ist bei dir "ewig"?
- was hast du zuletzt am Server gemacht? Hardwareveränderungen? Softwareveränderungen? Stromausfall?
Ansonsten bleibt das hier nur "Glaskugelraten" ....
Gruss, Thomas
Server: WHS2011@Eigenbau (Gigabyte-Board GA-Z77-DS3H, Intel I5-3330, 8GB Ram, Coolermaster-Gehäuse, DVD-Rom)
Systemplatte WD red, 2 TB, Datenplatten 1x WD red 2TB
Intel SRCSAS18E-Controller mit 4 2TB WD-Platten und DrivePool
per USB2 3x WD-Elements 2TB, 2x WD-Elements 3TB; per USB3 1x WD-MyBook 4TB für Datensicherung (Acronis)
Neuer Server, am "basteln": HP ProLiant ML10-V2, i3, 32GB Ram, Systemplatte SSD Samsung 850 PRO, 256GB, 2.5", Pro, Datenplatte 2x HD WD Red 3.5" 3TB SATA-III, DVD Asus, Windows Server 2016 essentials
und natürlich, welche Hardware du verwendest.
Ich gibt durchaus Konfigurationen, bei denen "ewig brauchen" normal ist.
husmoaschta
Na ja, Ich dachte nur, vielleicht kann jemand was mit der Meldung anfangen, daß bei jedem Start "Systemeinstellungen übernommen werden".
Der Server ist ein i5-2600K (auf einem ASUS P8Z68-Pro) mit 16GB RAM. Bootdisk ist eine Kingston HyperX blue mit 120GB.
Weiters ist ein Perc5/i verbaut, an dessen erstem Anschluß 4 Seagate ST2000DM001 werkeln (RAID10).
Eine CineS2v6 mit 4 Tunern und CI-Modul sorgt für die TV-Distribution.
Softwaremäßig läuft ein MediaPortal TV-Server (MS SQL2012), ein MyMovies-Server, eine Primo RAM-Disk Server-Edition, LightsOut, A*yDVD HD, die LSI RAID-Software und Clickfinder.
Jegliche Software ist natürlich stets aktuell.
Hardware wurde seit der Erstinstallation keine verändert, und wann das ganze angefangen hat, kann Ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Man ist halt ganz schön viel am herumpfuschen bis die Kiste zufriedenstellend läuft :)
Du hast das "Ewig" ja noch nicht mit einer Zeitangabe versehen. Daher immer noch schwer etwas zu sagen.
Die Hardware sollte mal grundsätzlich in der Lage sein, dies schnell zu erledigen.
Du könntest mal im Ereignisprotokoll schauen, was hier genau alles passiert. Wenn das herunterfahren verzögert ist, kann dies an den Treibern liegen. Muss aber auch nicht zwingend ein Fehler sein. Evtl. wird das wegen dem Raid absichtlich verzögert ausgeführt, dass es hier keine Probleme gibt.
husmoaschta
Also gemessen habe Ich's nicht, aber so immer zw. 3 und 5 Minuten, würde Ich sagen.
Anfangs ging das jedoch in deutlich unter einer Minute (natürlich nachdem der RAID-Controller fertig war ...)
Die Zeit zum Runterfahren ist eigentlich OK - so zw. 30 u. 60 sek.
