leider bin ich aus den FAQ und auch aus anderen Beiträgen nicht so recht schlau geworden, was meine Frage betrifft.
Folgende Situation:
WHS2011 ist auf einer 750GB Samsung 2,5" HDD installiert. Hiervon 60GB für die C: Partition, der Rest ist D: (so hat es die Installation damals selbst gemacht).
Das Serverbackup wird auf eine identische 750GB Samsung 2,5" gespeichert, diese hat jedoch keinen Laufwerksbuchstaben (ist wohl auch normal so, ist die Sicherungsplatte für den Server).
Nun möchte ich gerne auf 2 SSD's umsteigen. Sowohl für den WHS2011, als auch für die Sicherung.
Die SSD's sollen 2 x 256GB groß werden.
Nun sehe ich das Problem, das ich die ursprüngliche 750GB HDD nicht auf die viel kleinere 256GB SSD klonen kann.
Wie gehe ich hier am Besten vor? Ist es möglich, durch Einlegen der WHS2011 CD ausschliesslich die 60GB Partition zu klonen und den Rest der SSD dann nachträglich über die Datenträgerverwaltung zu erstellen?
Was passiert mit der versteckten Partition auf C: (Boot-Partition oder was auch immer das sein mag) ?
Wie verfahre ich weiter mit der Sicherungs-SSD ? Schnalle ich dann einfach die neue SSD in den Server und konfiguriere die Serversicherung neu ?
Von meinem Verständnis her würde ich jetzt wie folgt vorgehen:
1. Ich deaktiviere die Serversicherung auf die bisherige 750GB HDD (Serversicherungs HDD)
2. Ich lege die WHS2011 CD ein und spiele ausschliesslich die versteckte Partition und die C: Partition auf die neue SSD (wenn das überhaupt geht)
3. Ich klemme die zweite SSD anstelle der Sicherungs-HDD an und konfiguriere im WHS2011 die Serversicherung neu.
4. Ich partitioniere den Rest der neuen Boot-SSD über die Datenträgerverwaltung.
Ob das natürlich so alles funktioniert, das weiß ich nicht. Bevor alles in einem Datenchaos endet, frage ich mal lieber nach.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Wiederherstellung des Servers auf neue SSD
alsk1
Re: Wiederherstellung des Servers auf neue SSD
Eine SSD für Sicherungen hat glaube ich bisher noch niemand verwendet...
Ich würde hier bei der 750 GB Platte die D: Partition entsprechend verkleinern. Danach eine Serversicherung.
Jetzt solltest du die Serversicherung wie in der FAQ beschrieben auf die SSD wiederherstellen können.
Du solltest aber danach das Aligment der SSD prüfen.
alsk1
Hallo Larry, vielen Dank für die Info!
Was mache ich denn wenn das Alignment nach der Rücksicherung nicht stimmt? Ich meine vorher formatieren usw. bringt ja nichts, da durch das Restore sowieso neu formatiert und partitioniert wird.
Und wie verfahre ich mit der Sicherungs-SSD ? Wenn ich die bisherige Backup-HDD ausbaue und die SSD einbaue, dann fehlen ja die bisherigen Serversicherungen. Wird WHS2011 da meckern, das die bisherigen Sicherungen nicht vorhanden sind ?
Im Netz gibt es Anleitungen um das Alignment anzupassen. Habe dies selbst aber noch nicht probiert.
Bei der Serversicherung solltest du die SSD einfach als weiteren Datenträger anlegen und die alte HDD abklemmen. Der WHS meckert da nicht. Die Serversicherung ist dafür ausgelgt auch auf verschiedene Datenträger zu sichern. Der WHS nicht immer die erstbeste Platte, welche als SIcherungplatte definiert und angeschlossen ist. Es werden aber keine Backups auf verschiedene Datenträger verteilt.
Dann wird bei der ersten Sicherung eine Komplettsicherung angelegt und die künftigen Backups erfolgen auf SSD.
