Server 2012 R2 wacht auf
Hallo
Nach einem Update von Server 2012 auf Server 2012 R2 wacht mein Server in unregelmässigen Abständen aus dem Standby auf.
Lights Out ist installiert und aktuell. Im Laufzeitdiagramm sieht man das der Server nicht von extern geweckt wird.
Er bleibt dann die eingestellten 5 Minuten wach und geht wieder in den Standby. Etwa 10-30 Minuten später das gleiche Spiel.
Kann man irgendwo auslesen was die Ursache des aufweckens ist ???
Mit freundlichen Grüßen
Coolbe
Coolbe
Re: Server 2012 R2 wacht auf
Falls noch nicht geschehen, installiere am besten mal LightsOut. Hier wird in der Übersicht der Aufwachgrund angezeigt.
Du solltest auch das Netzwerk und die Energieoptionen gemäß der LightOut Anleitung konfigurieren.
Hi und vielen Dank für deine Antwort
Bitte les meine Angbe nochmals genau.
- Lights out ist installiert
- Aufwachgrund ist nicht von extern ( also Netzwerk und Co )
- Es wird nur angezeigt das der Server selbst der Aufwachgrund ist.
- Netzwerkkarte ist eingestellt wie von Martin beschrieben
- Vor dem Update funktionierte der Standby auch ganz normal
Coolbe
Coolbe
Woraus hast du das abgeleitet?Coolbe hat geschrieben: - Aufwachgrund ist nicht von extern ( also Netzwerk und Co )
Was zeigt den LightsOut in der Übersicht aufgezeichneten Ereignissen an?
Gibt mal in der Eingabeaufforderung den befehl 'powercfg -lastwake' ein. Was wird denn hier ausgegeben.
Hallo
1. Im Laufzeitdiagramm von Lights out wird nur der Server angezeigt
2. Es passiert auch bei abgezogener Netzwerkleitung
Danke das war der Befehl den ich gesucht habe.
Werde ich morgen testen.
Gibts auch einen Log, also eine Liste, für alle Aufwachursachen ?
Coolbe
Coolbe
Moin.
Schau mal in den Taskplaner bzw. ins Eventlog.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
Es ging um die aufgezeichneten Ereignisse.Coolbe hat geschrieben:1. Im Laufzeitdiagramm von Lights out wird nur der Server angezeigt
Siehe hier im Screenshot unten rechts:
Hi
Allem anschein nach war es der Hyper-V.
Das Problem hatte ich schon unter Server 2012 und deshalb abgeschalten.
Das Update hat das wohl wieder überschrieben.
Nachdem ich es wieder abgeschalten habe, läuft es soweit.
MfG Coolbe
MfG Coolbe
