Externe Backup-Festplatte in Standby setzen
homeshopper
ich habe an meinem WHS (Acer Easy Store 341) eine 2TB externe SATA-Platte, die den Home-Sever sichert. Ist es möglich diese Platte in den "Ruhezeiten" in Leerlauf oder Standby zu schalten um Strom zu sparen? In Den Energiesparotionen des WHS fand ich bisher nirgendwo eine Einstellmöglichkeit.
Stefan
Stefan
Re: Externe Backup-Festplatte in Standby setzen
siehe hier:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... r_plan.htm
Wenn diese Einstellung nichts ändert, dürfte ein Standby der Platte nicht möglich sein.
Du solltest die Platte in Ruhezeiten komplett vom Server trennen und möglichst auch räumlich woanders lagern.
homeshopper
@ larry: "Festplatten ausschalten" gibt's bei mir nicht.
@ Nobby1805: Ok, aber kann ich einfach so bei laufendem Server die Platte aus/einschalten und ab/anklemmen? Wenn ich die Kiste dafür immer herunterfahren muss scheidet diese Option aus für mich.
Dann brauchst du vermutlich entweder ein neueren Chipsatztreiber. Der Acer müsste das schon können.
Die externen Anschlüsse sind HotPlug fähig. Du kannst die Platte also im laufenden Betrieb entfernen.
homeshopper
Nehmen wir mal an, ein neuer Chipsatztreiber würde die Option "Festplatten ausschalten..." ermöglichen. Dies würde aber dann für sämtliche Platten gelten, oder? Also auch die internen, die ja eigentlich immer irgendetwas tun. Ich möchte aber nur die externe in Standby versetzen. Hast du hierzu Erfahrungen?
Generell gibt es nur eine Einstellung.
Man kann dies nicht für einzelne Platten, bzw. für interne/externe separat einstellen.
Erfahrungen habe ich da keine. Nutze keine externen Platten und die internen stehen bei mir auf Dauerbetrieb.
ja, das geht und ist ja auch der Sinn eines eSATA Anschlusses ... um ganz sicher zu sein, dass alle Daten auf der Platte wirklich geschrieben sind verwende ich vorher das Tool HotSwap (Version 5.0)homeshopper hat geschrieben: @ Nobby1805: Ok, aber kann ich einfach so bei laufendem Server die Platte aus/einschalten und ab/anklemmen? Wenn ich die Kiste dafür immer herunterfahren muss scheidet diese Option aus für mich.
