WHS1 Zzugriffsproblem
Fragen zum Bereich Netzwerk
asrael01
Beitrag von asrael01 »
Hallo
ich habe mit meinem WHs 1Server zwei Zugriffsprobleme.
1-Von den 3 Clients kann ich plötzlich nur mit zweien (Win 7 32 bit und XP SP3) auf den Shareordner zugreifen.. Mit dem dritten (Win /64 bit Ultimate) kann ich zwar auf die Konsole .auch kann ich ihn anpingen, aber ein Zugriff auf Shares wird mit der Meldung : "auf Server kann nicht zugegriffen werden ,Prüfen sie ob der Netzwerkname richtig ist oder es besteht ein Netzwerkfehler".
Zugriff innerhalb der Clients ist aber ganz normal möglich. Zeit, Datum, Arbeitsgruppe überprüft. Netzwerkeinstellungen sind analog Win 7 32 bit Client.
Müsste meiner Meinung an Client liegen , aber was nur?
2. Wenn ich auf den Shareordner zuggreife ist lesen lesen eigentlich jederzeit möglich. Nur beim schreiben auf den Server , egal von welchem Client gibt's nur manchmal Erfolg. Meistens wird der Vorgang aber sehr langsam und dann geht die Verbindung zum Server verloren, Dann geht gar nichts mehr. Ich muss dann Client und Server neu starten dann kann ich wieder auf Shares zugreifen aber nur bis zur nächsten gleichen Fehlermeldung
Kann mir einer von euch Profis hier Tipps und Ratschläge geben?
Danke schon vorab vielmals.
Günter
Re: WHS1 Zzugriffsproblem
1) mach mal ein ipconfig /all auf dem W7 32 und dem W7 64 und poste diese hier
2) wie voll ist der Storagepool ? Läuft dein WHS durch oder wird er zwischendurch runtergefahren ? Interessant ist die Zeit nach Mitternacht, da laufen automatische CHKDSK über alle Partitionen ... schau mal in deren Logfiles
Hast du dir mal die SMART-Werte deiner Platten angesehen ?
PS was für ein WHS ist das denn ? Wie viele Platten, welche ?
asrael01
Hallo
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Musste letzte Zeit allerlei andere Dinge erledigen. Problem ist aber noch unverändert.
im Anhang die ipconfig der beiden Clients
Win 7 32 client IPCONFIG
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : G-Book
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Gerät (PAN)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-CF-DF-DB-12
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkver
bindung
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-DE-2A-C7-38
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::e435:dbc5:257d:c503(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::4821:c454:faf5:ccd4(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e435:dbc5:257d:c503%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.44(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. März 2014 17:52:41
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 4. April 2014 17:52:42
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218110174
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-58-89-C8-00-1E-37-24-D1-B1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::be05:43ff:fe1d:8c47
192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-37-24-D1-B1
Tunneladapter isatap.{13C3F098-6FF9-41CD-9612-162B731F67A9}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2452:3e5:3f57:4dd3(Bevor
zugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2452:3e5:3f57:4dd3%14(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.{F47514DA-CDC5-4FAB-8FB1-DC0DA008A224}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
C:\Users\Günter>
Win 7 64 bit Client ipconfig
Hostname . . . . . . . . . . . . : Hektor
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-25-22-78-E6-8D
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::7056:fb35:6884:aab6(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::e8a6:340a:7a8b:7869(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7056:fb35:6884:aab6%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.28(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. März 2014 18:32:59
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 4. April 2014 18:32:59
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890530
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-C3-D1-D4-00-25-22-78-E6-8D
192.168.178.1
C:\Users\Günter>
Der Server hat drei Festplatten .
die Systemplatte - eine Maxtor 4R080L0
und 2x 2TB Datenplatten ( WDC WD20EARS 00MVWB0 ,Samsung HD204UI).
Die SMART Werte der Platten sind alle o.k ( geprüft mit AIDA).
Motherboard ein BiostarGF 7025 mit Onboard Netzwerkkarte Nvidia nForce 10/100, 2GB Arbeitsspeicher, CPU Athlon 64 X2 4200+
Das ganze System hängt an einer FritzBox 7270
Der Storagepool ist zu 55% gefüllt.
Der Server läuft eigentlich nur auf Anforderung über Lights Out, läuft also nicht durch und auch nicht Nachts.
CHKDSK scheint auch alles ok. zu sein.
Vielleicht kann du was finden und mir einen Tipp geben worans liegt. Danke schon mal.
Günter
Das sieht aber alles OK aus ... hast du auf den Clients die Heimnetzgruppe aktiviert ? Dann bitte abschalten ...
Sonst mach mal auf den Client jeweils ein "net view" und wenn dort der Homeserver angezeigt wird ein "net view //<homeservername>"
Hast du außer den beiden Clients, dem WHS und dem Router noch andere Geräte im Netz ? und mach bitte noch mal ein ipconfig /all auf dem WHS
