mein Scaleo Home Server laesst sich nicht mehr anschalten. Er startet staendig neu.
Jetzt habe ich versucht die Recovery durchzufuehren, aber CD 3 sagt, dass kein Server gefunden wurde. Auf PING reagiert er aber...
Hat jemand eine Idee was ich ohne Grafikkarte noch so probieren kann?
Danke!
Scaleo 4200-E Home Server Recovery nicht moeglich
icefresh
Re: Scaleo 4200-E Home Server Recovery nicht moeglich
Hast du denn in den Recoverymodus gebootet ? Da hat der Server einen besonderen Namen den die recovery-Prozedur dann sucht ... das kann man dann z.B. mit dem Angry IP-Scanner oder mit einem NetzSniffer sehen
icefresh
Ja, Server ist im Recovery Modus. Advanced IP Scanner und DHCP Server zeigen ihn als MININT-MH338VH. Recovery Disk findet ihn jedoch nicht... Recovery Program ist von Fujitsu (Scaleo Home Server Recovery), Version 1.0.0.0.Nobby1805 hat geschrieben:Hast du denn in den Recoverymodus gebootet ? Da hat der Server einen besonderen Namen den die recovery-Prozedur dann sucht ... das kann man dann z.B. mit dem Angry IP-Scanner oder mit einem NetzSniffer sehen
Name ist OK .. du verwendest die richtige Recovery DVD ? Server Recovery nicht Client Recovery ?
Wie sind denn WHS und Client verbunden ? Router "dazwischen" ? Welche Firewall / Virenscanner / "Security Suite" läuft denn auf dem Client ? Welches Windows ?
icefresh
Nobby1805 hat geschrieben:Name ist OK .. du verwendest die richtige Recovery DVD ? Server Recovery nicht Client Recovery ?
Router dazwischen, aber nur fuer DHCP... kein WAN angeschlossen, keine anderen Clients, WLAN deaktiviert.
Client: Windows 7 mit Avira Internet Security, Firewalls (Avira, Windows) deaktiviert
Hat der Client mehrere LAN-Anschlüsse ? da wir oft der falsche verwendet ...
Deaktivierung (auch bei FW) reicht oft nicht aus ...
Zweiblum
Hallo icefresh,
ich verweise Dich mal auf folgenden Beitrag: viewtopic.php?f=28&t=20604
Mich macht die Versionsnummer (1.0.0.0) Deines Datenträgers stutzig. Wie im Beitrag beschrieben, gab es Fehler mit den ersten von FSC ausgelieferten Datenträgern.
Eventuell hilft Dir das wieter.
so long
Zweiblum
so long
Zweiblum
