Fehlermeldung bei Abschaltung der Festplatten
Peter
Beitrag von Peter »
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem WHS.
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen WHS selber zusammen geschraubt.
Komponenten habe ich diese verbaut:
Netzteil ATX Seasonic 330W ATX 2.0
MD Athlon64 LE-1600 2200MHz 1024kB AM2 Box
500GB Samsung HD501LJ 7200rpm sATA II 16MB
Asus M2A-VM AM2 AMD690G FSB 1000MHz PCIe mATX
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz CL5
2x 250GB Samsung SP2514N 8MB Cache
Ich habe das System auf die SATA Festplatte gespielt und läuft auch alles super.
Damit nicht alle 3 Festplatten durchgehend laufen, habe ich die beiden IDE Festplatten so eingestellt, dass sie nach 15 Min. wegschalten.
Mein Problem ist nun, wenn sich die beiden Festplatten wegschalten schickt der Homeserver mir eine Fehlermeldung das die Festplatten defekt sind und ausgetauscht werden müßten.
Jetzt kommt meine Frage. Kann ich es irgendwie einstellen das die Festplatten, wenn sie reaktiviert werden, wieder im System aufgenommen werden und das die Fehlermeldung ausbleibt?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß Peter
Re: Fehlermeldung bei Abschaltung der Festplatten
Schau mal ob es im Ereignisprotokoll Fehlermeldungen zur Quelle "disk" gibt.
Eventuell kommen die Platten zu langsam auf Touren und der Migratordienst kommt damit nicht klar.
Einstellen kannst du da leider nichts.
Ich bin davon auch wieder abgekommen, weil ich ähnliche Probleme hatte.
Peter
Beitrag von Peter »
Habe mir sowas auch schon mal überlegt.
Die Quelle ist auch als "disk" angegeben.
Naja dann muss ich die Festplatten nen dauerlauf machen lassen.
Dank dir Martin
Und noch nebenbei... ein Super Addin hast du da gebastelt mit dem Lights-Out.
