Kann keine Verbindung zum H 430 mehr herstellen
chemiker
ich bekomme keine Verbindung mehr zum H430 WHSv1.
Bei einer Sicherrung eines Clients ist der Client abgestürzt (nur die Sicherung lief). Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem Server. Weder mit dem abgestürzten Client noch mit einem anderen Client.
Ich habe es mit der WHS-Konsole probiert als auch Remote mit mehreren Clients, es kommt keine Verbindung zustande.
Am Server blickt die i-Lampe blau, die Netzwerk Lampe blickt hin und wieder auch blau. Die HDD-Lampen sind alle aus, hinten am Gehäuse leuchtet die Netzwerk-Karte Lampe.
Der Kabel ist überprüft -> ist in Ordnung
Der Switch-Port ist überprüft -> ist in Ordnung
Ich habe leider keine Kabel um einen Monitor anzuschließen.
Auf den Server laufen ein Firebird-Server und eine Apache- Server für Subversion zusätzlich, diese sind aber schon seit einigen Jahren ohne Probleme gelaufen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um sich wieder mit dem Server zu verbinden.
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Re: Kann keine Verbindung zum H 430 mehr herstellen
Wenn das i blau blink dann heißt das: entweder in der Start oder in der Rundown-Phase ...
wenn das länger dauert, schalt ihn komplett ab, Stromnetz-Stecker mindestens 5 Minuten ziehen und dann noch einmal booten
chemiker
Hallo Nobby1805,
habe ich durchgeführt hat aber auch zu keiner Verbindung geführt. Die i-Lampe blinkt und die Netzwerk-Lampe vorne auch beide in blau.
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Evt. wird eien Checkdisk durchgeführt ... das kann dauern (aber dann müsste die Disk-Lampe auch leuchten/blinken)
Ohne Bildschirm bleibt dir dann nur noch die Bootdisk an einen anderen Rechner zu hängen und im Eventlog zu schauen ob es dort Einträge gibt (C: Partition evt. voll ?)
chemiker
mir ist nun leider die Klappe von dem Festplatteneinschub abgebrochen, irgendwie bekomme ich die Festplatte nicht raus. Gibt es da einen Trick wie die Festplatte trotzdem herausbekommt?
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Aufschrauben und vorsichtig von der Seite heraushebeln ... anbei das Service Manual
Manchmal hat man halt kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu
- Aspire easyStore H340 SG.pdf
- (1.93 MiB) 246-mal heruntergeladen
chemiker
Hallo Nobby 1805,
danke erst mal für Deine Hilfe.
Ich werde heute nicht mehr weiter machen.
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
chemiker
Hallo Nobby 1805,
heute ist der VGA – Adapter angekommen, habe in sofort verbaut.
Der Server startet. läuft das BIOS durch und bleibt dann bei „CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)“ hängen, dort steht er jetzt 3 Stunden schon.
Mit der angeschlossen Tastatur kann ich leider diesen Vorgang nicht abbrechen sie reagiert dort leider nicht.
Die Festplatten-Lampe über der i-Lampe ist allerdings aus, dass bedeutet doch das zurzeit keine Festplatten Aktivität stattfindet.
Eine Idee was ich als nächstes Probieren kann?
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Das CHKDSK kann sehr, sehr lange laufen ...
bist du sicher, dass die HD-Led immer aus ist und nicht alle 10-30 Sekunden kurz aufblitzt ? denn wenn die HD eine Macke hat, dann kann der CHKDSK auch 10 mal so lange dauern
Du könntest die Bootplatte an einen anderen PC hängen und dann dort das CHKDSK durchführen ... erst mal nur prüfen und dann im 2. Schritt mit Reparatur (falls sinnvol)
oder erst mal mit z.B. HDtune eine Plattenprüfung (SMART) durchführen
PS USB-Tastatur oder PS2?
chemiker
Hallo Nobby1805,
der Server läuft jetzt min. 12 Stunden und steht immer noch an der gleichen Stelle. Ich habe eine USB-Tastatur angeschlossen, sie funktioniert auch, habe gestern mal versucht der Server im eingeschränkten Modus hochzufahren, aber er blieb mit einem Blickenden Cursor stehen, ohne etwas anzuzeigen.
Reicht das die Platte in einem externen Festplattengehäuse einzubauen, oder muss sie unbedingt in einem PC eingebaut werden?
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
USB-Tastatur wird erst unterstützt wenn Windows gestartet ist ... vorher (BIOS, pre Boot) muss ein Jumper gesetzt werden
Externes-Gehäuse oder Adapter reicht völlig ... ideal ist natürlich eSATA oder SATA
chemiker
Hallo Nobby1805,
habe die Festplatte jetzt in einem externen Festplattengehäuse eingebaut. Zurzeit läuft die Fehlerüberprüfung mit der Option „Dateisystemfehler automatisch korrigieren“.
Wenn das abgeschlossen ist kann ich dann die Festplatte wieder einbauen, oder muss sie ersetzt werden nach dem eine Datensicherung erfolgt ist?
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Du hattest schon gelesen was ich oben geschrieben habe? Erst nur prüfen ... dann ggf. reparieren
Ob die Platte weiter einsetzbar ist hängt dann von den SMART-Werten ab
chemiker
Hallo Nobby1805,
ich habe die Festplatte über Nacht prüfen lassen und das Ergebnis ist:
HD Tune: WDC WD10EAVS-00D7B1 Error Scan
Scanned data : 953488 MB
Damaged Blocks : 4.6 %
Elapsed Time : 621:26
Es scheint so als wenn die Festplatte defekt ist. Wie soll ich weiter vorgehen?
Was für mich am wichtigsten ist sind die Daten die sich in den „Freigegeben Ordner“ auf den Server befinden.
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
und das ist die Bootplatte ?
Dann kaufst du eine neue Platte und baust die in den Server ein und führst eine Wiederherstellung des Servers durch (Option 1) ... dabei bleiben alle Daten erhalten und die Pointer in den Freigaben werden wieder hergestellt. oder besser fast alle ... nicht-duplizierte Daten die nur auf der Bootplatte lagen (da sind i.d.R. wenige falls der Pool nicht sehr voll war) kannst du danach von Hand von der alten Platte lesen und wieder in den Pool schieben ... du findest sie auf der 2. Partition unterhalb des verstcketen Verzeichnisses /DE/
