Offline HDD aus der Client Sicherungsübersicht löschen
Ryuuji
Beitrag von Ryuuji »
eigentlich habe ich eine sehr einfache Frage, jedoch konnte ich sie selbst einfach nicht lösen. Wie bekomme ich alte (nicht mehr vorhanden) Festplatten, die in der Anpassung der Client Sicherungen als offline angezeigt werden gelöscht.
Da ich eine größere SSD eingebaut habe und alle meine Rechner von MBR auf GPT bzw. UEFI Bootloader umgestellt habe werden mir alle meine Systemlaufwerke doppelt angezeigt. Wegen der anders Formatierung.
Frage nebenbei, ist es ratsam die WHS Installation ebenfalls auf GPT/UEFI umzustellen. (Da ganze geht ja ohne Neuinstallation mit GParted) oder würde das dem Server eher schaden? Boot Drive ist eine 128GB SSD.
Mfg Ryuuji
Re: Offline HDD aus der Client Sicherungsübersicht löschen
Die Informationen über die Datenträger müsste in der Sicherungsdatenbank zu finden sein.
Wüsste aber nicht, dass diese bisher jemand bearbeitet hat. Somit kann ich dir keinen Lösungsweg anbieten.
Den Server würde ich nicht auf GPT / UEFI umstellen. Ich sehe da keinen Vorteil. Sehe aber das Risiko, dass evtl. nicht alle Komponenten des WHS (Treiber, Serversichern etc.) damit klar kommen.
Existieren noch alte Sicherungen aus der Zeit als diese Platten noch verfügbar waren ? Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine dass wenn diese gelöscht werden (durch die Sicherungsbereinigung) auch diese Einträge entfernt werden
Ryuuji
Danke, dann werde ich den Server nicht umstellen, sondern nur die restlichen Clienten. Es sind halt die C Platten die als offline angezeigt werden. Einmal habe ich die SSD gegen eine größere getauscht, also nicht wirklich eine andere. Der andere ist von der Partitionsumstellung von MBR auf GPT/uefi. Es wurden so gesehen keine Platten entfernt, oder interpretiert der WHS 2011 die anders?
Mfg Ryuuji
Wenn du eine Partition neu formatierst dann ist das für den WHS etwas Neues ... Key ist die Partition-ID die beim formatieren vergeben wird
Ryuuji
Ah Ok dann wird es wohl daran liegen auch wenn es eher eine Umwandlung wahr, da ich von MBR auf GPT mit Daten gewechselt bin. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt werde ich es wohl so machen müssen, ist dann etwas unübersichtlich in den Auswahl Fenstern aber was solls.
