ich komme seit kurzem (oder längerem - habe lange nicht probiert) nicht mehr auf meine Homepage vom Internet aus (WHSv1). Domainname ist ordentlich registriert. Die Fehlermeldung sieht so aus:
Server Error in '/Home' Application.
No http handler was found for request type 'GET'
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: No http handler was found for request type 'GET'
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): No http handler was found for request type 'GET']
System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) +656
System.Web.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +93
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +155
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3643; ASP.NET Version:2.0.50727.3634
Ich habe schon die Datei web.config im Inetpub/home ausgetauscht - sogar das ganze Verzeichnis habe ich wieder mit den Originaldateien sozusagen zurückgesetzt. Nichts hilft - auch nicht Google...
Hat jemand eine Idee?
Danke - Tiger
Homepage zerschossen
Re: Homepage zerschossen
Alle MS Updates sind installiert?
Mach ich grade
Sieht nach einem Fehler in der Konfiguration des IIS aus ... geh in den IIS-Manager und klick dort Default Web Site > Home mit rechts an und dann Durchsuchen ... was passiert dann ?
Oh Mann - sorry. Ich hab' total verpennt, mich hier wieder zu melden. Dabei hat die Lösung an dem gleichen Abend noch funktioniert... ein Windows UPDATE! Danach hat wieder alles funktioniert. Hatte die automatischen Updates ausgeschaltet, da mir irgendein .Net2.0 Update mal die Konsole zerschossen hatte.
Danke nochmal!!
Inzwischen habe ich auch eine 4TB Platte am laufen - alerdings als Server-Backup-Platte. Aber immerhin, es funktioniert!
Tiger
Danke nochmal!!
Tiger
