WHS 2011 + WHS v1 sinnvoll nutzen
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
Anlehnend an diesen beiden Threads von mir
viewtopic.php?f=9&t=20935
viewtopic.php?f=32&t=21620
folgender Sachverhalt.
WHS v1 Server auf Acer H340 Basis mit alten Clientsicherungen
WHS 2011 gerade neu aus einer alten Workstation mit i7
mehrere Notebooks im SMB Netz und 1 Workstation für Filmprojekte (mit ca. 6 TB an Datenkapazität)
Workstation ist das wichtigste und muss laufende gesichert werden
aktuelle Sicherungen sind so vorhanden
- SSD 0 Partition C: System
- Festplatte 1 Partition D: (2TB)
- Festplatte 2 Partition F: WICHTIGSTE PARTITION (2TB) + E: (2TB)
- Festplatte 3 lief als RAID 1 für Festplatte 2 (allerdings nach einem Crash keine redundanz und keine ausfallsicherheit)
daher läuft sie aktuell als Partition X: Backup für Partition F: und Y: Backup für Partition E: (stündlich mittels AllSync)
- ext. USB HDD 1 Backup für D: (via Allsync täglich)
- ext. USB HDD 2 Backup für F: (via Allsync täglich)
- ext. USB HDD 3 Backup für E: (via Allsync täglich)
- ext. USB HDD 4 nur Archive
- WHS v1 mittels Share als Backup für F: (via Allsync täglich, allerdings kann ich den WHS v1 nicht immer über die Win 8 Workstation zugreifen)
so das oben ist die redundante Lokale Sicherung der Workstation, auf der alle wichtigen Live Projekte drauf sind
Ziel des WHS 2011 mit 4x 4TB HDDs im Serverraum Kellergeschoss
- Archivbackup für Workstation (Clientsicherung 1 Jahr, Partition D: E: F: + Archiv)
- Shares für Liveprojekte und die anderen PCs im Netz
- Shares als Backup für Workstation F: (täglich mittels AllSync)
- Remote Rendermaschine für große Projekte die sonst Stunden/Tage die Workstation blocken
Frage: Brauch ich dafür den Drivebender? Nach meiner letzten Erfahrung mit RAID würde ich lieber drauf verzichten...
Ziel für WHS 2011 mit ca. 7 TB Kapazität im Dachgeschoss oder Garage als zusätzliche Sicherheit
- Shares als Backup für Workstation Archive (täglich mittels AllSync)
- Shares als Backup für Shares mit Liveprojekte WHS 2011 (täglich mittels AllSync)
Problem: ich komm da mit den Win 8 Maschinen nicht wirklich drauf (siehe Thread oben)
Generelle Frage:
Ist meine Backupstrategie so halbwegs sinnvoll und sicher? Klar ein kompletter Hausabbrand würde alles vernichten, für alles weitere bestünde aber damit eine gewisse redundanz dass zumindest Liveprojekte gesichert sind.
Freue mich über jegliche Tipps oder Feedback dazu.
Vielen Dank
Igor
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
Re: WHS 2011 + WHS v1 sinnvoll nutzen
Problem am neuen WHS 2011
wie starte ich denn Clinetsicherungen? Die letzte brach mit einem komischen Fehler ab, dass der Server keine Momentaufnahme der HDDs machen konnte...
abgesehend avon, wo beim WHS 2011 bestimme ich, welche HDDs für die Clientsicherung verwendet werden können? Ist leider alles so anders von der Verwaltung her... Auch bein den Einstellungen kann man gar nicht bestimmen, wann ClientBackups laufen sollen...
weil ich habe aktuell 4 Partitionen am WHS 2011
C: (60GB vom WHS eingerichtet)
D: 1800 GB
E: 3800 GB
F: 3800 GB
zwei weitere 4 TB Platten folgen...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Beitrag von Roland M. »
GrinGEO hat geschrieben:wie starte ich denn Clinetsicherungen?
Hab ich da jetzt was überlesen?
Dashboard, Computer und Sicherungen, gewünschten Computer markieren, aus rechter Auswahl "Sicherung für den Computer starten"
Zu einfach? ;)
Dashboard, Serverordner und Festplatten, rechter Mausklick auf Clientcomputersicherungen, "Verschieben"...
Dashboard, Computer und Sicherungen, "Weitere Aufgaben für die Clientcomputersicherung"...
GrinGEO
Hallo Roland
Danke für die Hilfe... das Problem ist, dass die Sicherung abgebrochen wurde vom WHS wegen oben genannten Fehler
"Die letzte brach mit einem komischen Fehler ab, dass der Server keine Momentaufnahme der HDDs machen konnte..."
vielleicht leigt es daran dass die zu sichernden Dateien von der Workstation größer als die HDDs im Server sind? brauch ich vielleicht doch den DriveBender?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Wenn du 3 TB auf einen 2 TB Platte sichern willst, geht das natürlich nicht. Du benötigst einen Datenträger der größer ist als das Sicherungsvolumen.
Drivebender ist da eine Möglichkeit.
GrinGEO
also bleibt mir da gar nichts anderes übrig, als Drivebender zu verwenden.... und mehrere 4 TB Platten zusammenzufügen um darauf die Clientsicherungen zu machen... richtig?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Das wäre eine Variante.
Weitere Varianten wären:
- Raidverbund verwenden
- größere Platte verwenden.
- Clientsicherung anpassen und einige Ordner aus der Sicherung entfernen.
GrinGEO
ja ich habe Drive Bender installiert und den Pool eingerichtet... ICh glaube drive Bender ist da das flexibelste...
Mit RADI habe ich gerade so meine schlechte Erfahrung gemacht, und größere HDDs als 4 TB gibt es nicht... daher musste ich jetzt poolen um die Workstation zu sichern... ich hoffe das geht jetzt.
Am WHS v1 sehe ich, dass die Workstation (obwohl sie über 5x 2 TB HDDs verfügt mit ca 8 TB an Daten) aber nur 4 TB an Clientsicherung beansprucht... kann es sein, dass der WHS v1 komprimiert?
Und macht das auch der WHS 2011 mit den Clientsicherungen?
Danke für dei Info...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
Sicherung wieder abgebrochen....
"FEHLER BEIM ERSTELLEN EINER MOMENTAUIFNAHME DER VOLUMES AUF DEM COMPUTER"
irgendeine Lösung?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
zu den Volume Shadowing Srevice hatte ich doch schon etwas geschrieben ... hast du alles überprüft ?
Nein, der V1 komprimiert nicht ... die Sicherungsmethode sichert nur Daten, die woanders schon liegen, nicht noch einmal ... im Prinzip ist das aber auch eine Form der Komprimierung ... um dazu etwas Konkreteres sagen zu können bräuchte ich mehr Informationen ... in den V1 HowTos habe ich einiges zum Thema "Wie sichert der WHS v1 die Clients" geschrieben .. da gibt es auch ein Analysetool
GrinGEO
Hallo Nobby
Nein Du hattest hier nichts darüber geschrieben.... Was muss ich genau prüfen und wo finde ich das was Du meinst?
Die Datenduplizierung hatte ich im drive Bender Pool aber deaktiviert... die brauch ich ja nicht bei Clientsicherungen...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Die Fehlermeldung kommt normalerweise vom Client.
Ist da evtl. ein Datenträger voll oder der Dienst für Schattenkopien deaktiviert.
GrinGEO
Die Datenträger sind zu 90% Voll (20 GB frei von je 2 TB, weil aktuell ein großes Projekt läuft)
Schattenkopiedienst weiß ich nicht. Ich habe Win 8 standardmäßig im Einsatz und nichts verändert...
eines ist ein Basis LAufwerk, 2 sind dynamische Laufwerk (wegen ursprünglichen RAID, soll aber wieder auf Basis umgestellt werden sobald Projekt abgeschlossen ist)
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO hat geschrieben:Hallo Nobby
doch aber im anderen Thread von dir ;)
Nobby1805 hat geschrieben:Ich vermute, dass mit Momentaufnahme die Volume Shadowing Services gemeint sind ... mach mal einen Screenshot davon
Edit: 20 GB von 2TB frei ist aber nicht 90 % sondern 99 % voll ... das könnte zu knapp sein ... kommt darauf an wie viele gleichzeitige Schreibzugriffe auf dieses Volume stattfinden
Und wenn du Windows 8 als Update auf Win7 aufgespielt hast, ist auch evtl. die versteckte Partition auf der Systemplatte voll.
Grundsätzlich halte ich aber die Datenmenge für das Clientbackup für zu Groß.
Bei einer Sicherung auf Clusterbasis müss bei der Sicherung alle Cluster der 2 TB geprüft werden und mit dem Server auf Änderungen abgeglichen werden, das dauert sehr lange.
Da macht eine Dateisicherung mehr Sinn, da hier nur das "Geändert am"-Datum der Dateien verglichen werden muss.
