Localer Zugriff über Mobilgerät
tYREL
Beitrag von tYREL »
ich würde gern localen Zugriff auf meinen WHS2011 bekommen. Ich nutze dafür die Mobil App (aktuell) und eine aktuelle Version
von Lights Out auf dem WHS. Ich habe die IP des Servers der App manuel zu der bereits bestehenden (I-Net) eingetragen, so wie
hier beschrieben.
3. Der Anwender gibt eine IP-Adresse ein wie z. B. 192.168.2.20.
Es wird kein SSL verwendet, die URL wird in http://192.168.2.20 geändert.
Allerdings wurde die IP Nichtautomatisch in http geändert, sondern als https angelegt und
ich habe dann manuel geändert.
Die IP wurde daraufhin korrekt angezeigt. Allerdings meldet die APP "Server nicht gefunden".
Muss ich am Server selbst noch was einstellen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Tom
Re: Localer Zugriff über Mobilgerät
Du hast einen zweiten Servereintrag angelegt?
Wenn der erste Eintrag funktioniert, dann sollte der zweite mit der lokalen IP auch klappen. Was für eine Fehlermeldung kommt denn beim Testen?
tYREL
Beitrag von tYREL »
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Problem besteht weiterhin, Fehlemeldung lautet: "Server nicht gefunden".
Der HomeServer steht hinter einer Firewall, welche die Port für den Remotewebzugriff blockiert.
Der Remotewebzugriff ist allerdings aktiviert, kann aber nicht vollständig eingerichtet werden,
weil die Firewall ja die Ports blockt, Fehler:" Router funktioniert nicht richtig".
Ich war aber der Meinung, dass es local trotzdem funktionieren sollte.
Kannst du denn über die IP auf die Remote Webseite des Server zugreifen?
