Backup "Unsuccessful"
morris89
Beitrag von morris89 »
Habe plötzlich ein kleines Problem mit dem WHS 2011.
Mit plötzlich meine ich, dass ich nichts geändert habe und nur über das Launchpad darüber aufmerksam geworden bin.
Fehler ist folgender:
A scheduled backup did not finish successfully
SERVER 06.02.2014 19:59
The scheduled backup did not finish successfully and returned the following error code: 2155348299
Access is denied
To start a backup
1. Open the Dashboard.
2. Click Computers and Backup.
3. Select the server, and then click Start a backup for the server.
You can also wait for the backup to run again at the regularly scheduled time.
Habe das befolgt. Fazit: Gleicher Fehler direkt noch mal.
Ich habe auch schon "Customize Backup" ausgewählt und auch die Einstellungen gecheckt - passt alles.
Auf dem Backupspeicher sind noch 620GB frei.
Was ist da los? Was kann der Fehler sein?
Morris
morris89
Re: Backup "Unsuccessful"
Problem behoben!
Ich habe 2 Ordner im Backup gehabt mit einer wilden Bezeichnung. Kombination aus Buchstaben und Zahlen und sehr lang.
Vermutlich war das zu lang, um den Pfad irgendwo zu schreiben.
Weiß jemand, wo solche Ordner her kommen?
Scheinen irgendwelche Update Daten von "Microsoft.NET Framework 4.5.1" zu sein.
In den Ordnern sind Setup Daten, Windows Update Dateien (KB.....) und Ordner mit der Bezeichnung "1025, 1028, 1029,..."
Ich würde hier wie folgt vorgehen.
Server neu starten danach Serverbackup starten.
Wenn der Fehler auftritt, die Logfiles anschauen, bzw. hier anhängen.
morris89
Habe das Problem doch schon behoben - siehe 1 Beitrag über Deinem :P
Aber danke!
Da habe ich wohl die wesentliche erste Zeile überlesen :oops:
