WHS von heute auf morgen plötzlich verschwunden
mein WHS ist/war plötzlich nicht mehr im Netzwerk vorhanden. ich habe keine Änderungen vorgenommen oder irgendwo rumgeschraubt. Er hatte immer seine feste IP.
Wenn ich einen netzwerkscan mache, findet man alles:
- Gateway (KD Modem)
- Router (D-Link)
- versch. Clients (iPad, iphone, AppleTV, ...)
Nur der Server ist weg, obwohl er läuft.
Auch die HP installations Software sucht ihn vergeblich.
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, kennt wer das Problem??
Mike
- Router (D-Link)
Mike
WHS: HP x312 mit 1x 1TB + 1x 2 TB
Router: D-Link DIR-615
Modem: KabelDeutschland HITRON Modem
6 Clients/1 Repeater:
HP Laptop als Haupt-Client, WinXP Prof SP3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Netgear N300 als Access-Point (es gab Bereiche im Haus die "dunkel" waren WLAN-technisch)
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Re: WHS von heute auf morgen plötzlich verschwunden
Die diversen Fertig-WHS mit v1 scheinen so langsam das End-of-Life zu erreichen .. interessanterweise ist oft der LAN-Anschluss als erstes betroffen
Hast du denn den WHS schon mal gebootet ?
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Evtl ne interessante Info: die Lichter an den LAN Steckern (WHS und Modem) leuchten permanent und blinken in langen Abständen mal kurz.
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Jetzt kenne ich leider den X312 zu wenig um nach LED-Anzeigen zu fragen ... da musst du leider warten bis ein X312-User sich meldet
PS sehe gerade deinen neuen post ... du könntest mal einen anderen Port (am Router/Modem?) verwenden oder WHS und einen Client direkt miteinander verbinden
Leider ist das auch nicht die Lösung, hatte den Server schon mal direkt am Laptop. Aber auch dann findet er den Server nicht.
Kann man beim Server die LAN Karte austauschen, sollte die tatsächlich kaputt sein?
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Habe gerade nochmal was getestet.
Ich kann den Server über W-on-LAN übers iPad noch starten. Also ich kann ihn mit einem Datenpaket auf seine IP Adresse noch wecken. Dann sollte die Karte noch ok sein, oder!?
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Zumindest in einer RichtungMikeinator hat geschrieben:Habe gerade nochmal was getestet.
Habe eben Port und Kabel geändert, leider gleiche Situation wie vorher.
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Hat jemand noch eine Idee, oder Erfahrung mit so einer Situation? Sollte ich als erstes einmal die Netzwerkkarte austauschen und hoffen, dass es das war? Leider kann ich nicht "direkt" auf den Server schauen, da ich keinen VGA Ausgang dran habe um Ihn am PC anzuschließen.
Danke Euch
Mike
Danke Euch
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Wenn das denn funktionieren würde
die NIC ist auf dem MB integriert
Die einzige Chance die du hast wäre einen VGA-Adapter einzubauen und dann zu hoffen das die NIC nicht defekt sondern nur verstellt ist
oder: hänge mal die Bootplatte an einen anderen Rechner und schau dir dann die Eventlogs an ... vielleicht steht da ja was drin
Ach, so'n shitkram. Der VGA Adapter muss eingebaut werden, mit Jumper setzen etc. Oder?!
Kann ich das als Laie überhaupt. Bzw. wie hoch ist die Chance das ich mir den Rechner gar kaputt mache dabei wenn ich da mit der Rohrzange ran gehe?!
Kenn mich echt kaum aus und befürchte das schlimmste wenn ich den Adapter einbauen "muss".
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Jumper brauchst du nicht (nur falls du mit USB-Tastatur ins BIOS willst) ... der Adapter ist in 20 Sekunden eingesteckt ...
Ok, gut zu hören.
Ich glaub ich werd erst einmal die Platten an einem PC anschließen und schauen ob die nen Drücker Haben. Weil wenn das der Fall wäre wurde mir der Adapter auch nix bringen.
Naja, die Suche geht weiter.
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Würde den sniffen etwas bringen? Evtl. könnte man dort sehen ob der Server noch einen discover oder anderweitigen Verkehr sendet.
Was spricht denn z.B. dagegen dass die NIC funktioniert (siehe WOL, L2), aber unter Windows z.B. eine Firewallregel sämtlichen Verkehr (>L3) blockt? Falls der PC beim Booten nicht schon vorher irgendwo stehen bleibt und z.B. andere Hardware einen Schuss weg hat.
Zotac Fusion-ITX Wifi passiv, 8GB RAM, Samsung 830 128GB, WD30EZRX, WD20EARX, XFX HD6450 Low Profile
eingebaut im Lian Li PC-C37 in der Wohnzimmerschrankwand
WHS2011, LightsOut, AWIECO DriveInfo
