Festplatten laufen bei Standby weiter
Bisher hab ich meinen WHS immer mit LO in den Ruhezustand geschickt - genervt von der "langen" Startzeit hab ich letztens dann den Grafikkartentreiber installiert und versucht stattdessen in den Standby zu wechseln.
Das funktioniert auf den ersten Blick auch ganz gut, ABER es gibt ein paar Probleme:
1. Die Festplatten meines WHS laufen weiter als wenn der Server regulär eingeschaltet wäre.
2. Ich finde interessanterweise keine Option für "Energie sparen" (aka, Hybrider Standbymodus), womit ich aber notfalls leben könnte.
Installierte Addins:
+) LO
+) DrivePool 2
+) Home Server SMART
jeweils in der aktuellsten stabilen Version.
+) LO
+) DrivePool 2
Re: Festplatten laufen bei Standby weiter
Das passiert normalerweise, wenn im Bios der S1 Modus anstelle des S3 Modus eingestellt ist.
Evtl. könnte dies auch der Away Mode sein. Genaueres kann man hierzu ohne Kenntnis deiner verwendeten Hardware nicht sagen.
Ah ok, dann anbei die verwendete Hardware - hoffe das ist hilfreich:
MoBo: Supermicro X7SPA-HF (Intel ATOM D510, Matrox G200eW)
RAM: 4GB DDR2-800 (glaube von Corsair, wobei der RAM IMHO unwichtig sein wollte)
HDD: 3 Festplatten, 2x2TB (SAMSUNG HD203WI), 1x3TB (ST3000DM001-9YN166) [Bezeichner aus dem Gerätemanager, für genauere Details müsste ich googeln, oder den Server aufmachen…]
Und was ist im Bios als "Suspend Mode" eingetragen? Hier muss S3 stehen.
Die Hardware solltest du am besten gleich in deine Signatur übernehmen. Dann ist diese bei jeder Frage sichtbar.
Und welchen grafikkartentreiber hast du installiert? Den von ms? Oder den vom kartenhersteller? Meist verhindert der Treiber von ms den korrekten standby
Via tapatalk
Via tapatalk
Hab den Matrox-Treiber installiert - Standby funktioniert ja theoretisch schon, aber die HDDs werden nicht ausgeschaltet!
Hab grade neu gestartet und ins BIOS geschaut, war auf S1 eingestellt - muss der Standardwert sein - habs jetzt auf S3 gestellt und es scheint zu funktionieren, die Platten sind aus. Aber Windows kann nicht wieder aus dem Standby starten, sondern stürzt kurz nach dem Aufwachen ab (wird durch Ereignisanzeige bestätigt) und startet dann neu!
Dann solltest du mal alle Treiber überprüfen, ob diese aktuell sind.
Man kann aber nicht ausschließen, dass der Standby mit dem Board nicht richtig funktioniert.
Bei den meisten Supermicro Boards wird der Standby erst gar nicht angeboten.
Hmm... hab die Lösung bis jetzt nicht gefunden :/
Kann es sein, dass die Festplatte nicht schnell genug wieder hochstartet - beim Neustart nach dem Absturz dauert es immer überraschend lange, bis die 3TB Platte wieder vom BIOS gefunden wird.
Könnte mir vorstellen, dass das in Kombination mit DrivePool - welches ja vermutlich davon ausgeht, wieder auf die Platte zugreifen zu können - zu einen Problem kommen kann.
Noch irgendwelche Ideen?
