Festplattentausch - Drive Bender...
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Hooray
Beitrag von Hooray »
Hallo liebe Leute,
die Platten meines WHS2011 laufen zwar seit 600 und noch was Tagen sauber und laut SMART in völlig gutem Zustand, aber ich denke trotzdem so langsam darüber nach, neue - und auch größere - Platten einzubauen. Zur Zeit habe ich folgendes Setting:
WHS2011
4 Festplatten, je 2 TB, davon auf der ersten
1 Partition für's System, ca 100 GB
die restlichen FP zu einem DriveBender-Pool zusammengefasst, insgesamt etwa 5,8 TB verfügbarer Speicherplatz.
Duplication ist in DB aktiviert.
Dann noch eine weitere 3TB-FP (im Wechselrahmen, nehme ich als Backupplatte, ist nicht im Pool).
Wenn ich's recht verstehe (...hab DB nicht wirklich bis in die letzten Ecken verstanden...), dann müsste ich ja eine Festplatte rausnehmen können und durch eine (leere) ersetzen können, dann müsste (aus der Duplication heraus) die neue Platte mit dem Alten Kram gefüllt werden. Sehe ich das richtig? Wie müsste ich dann vorgehen? Wenn ich's nicht richtig sehe: welche Alternativen hätte ich?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
Hooray
Re: Festplattentausch - Drive Bender...
Hooray hat geschrieben:Wenn ich's recht verstehe (...hab DB nicht wirklich bis in die letzten Ecken verstanden...), dann müsste ich ja eine Festplatte rausnehmen können und durch eine (leere) ersetzen können, dann müsste (aus der Duplication heraus) die neue Platte mit dem Alten Kram gefüllt werden. Sehe ich das richtig?
Ja
Hooray hat geschrieben: Wie müsste ich dann vorgehen?
Am besten zuerst die neue Platte einbauen und in den Drivebenderpool aufnehmen.
Danach die alte(n) entfernen. Dann wird alle umkopiert.
Was willst du mit der Systemplatte machen? Diese kannst du nicht einfach durch eine 4 TB Platte ersetzen. Dann bootet der WHS nicht mehr.
Hooray
Hi larry,
vielen Dank für den Tipp!
Das scheint ja einfacher zu sein, als ich befürchtet habe. Ich mach mal eine Datensicherung und probier das dann aus.
Mit der System-Platte weiß ich noch nicht...
Würde denn ein neu aufgesetztes System die (alte) DB Aufteilung finden? Dann würde ich eine neue, kleine Platte nur für's System reintun. Würde das gehen?
Ansonsten fällt mir jetzt nur ein, eine 1:1 Kopie der Systempartition zu machen (eventuell per Sektoren-Kopie unter Linux?).
Hallllo74
Beitrag von Hallllo74 »
Noch eine kleine Anmerkung, die Erfahrung dürftest du aber auch schon gemacht haben...:-)
Das Entfernen einer Platte dauert ewig!
Hallllo74 hat geschrieben: Das Entfernen einer Platte dauert ewig!
Was auch logisch ist. Schließlich müssen alle Daten der Platte auf eine andere verschoben werden. Zaubern kann Drivebender da auch nicht.
Wenn sich auf der zu entfernenden Platte keine Daten befinden, geht das entfernen innerhalb von wenigen Sekunden.
holzfred
Beitrag von holzfred »
Die Systemfestplatte lässt sich nicht funktionsfähig klonen, weil WHS eine einmalige Nummer abfragt und den Dienst verweigert, wenn er diese nummerierte Platte nicht findet.
Das war beim WHS V1 so.
Der WHS 2011 lässt sich problemlos klonen.
