   ich habe mir einen neuen HP Microserver N54L mit 2GB RAM bestellt. Dieser soll unter WHS 2011 laufen und dient hauptsächlich als File- und Backupserver.
Reicht dafür ein Ausbau mit einem weiteren 2 GB Riegel auf insgesamt 4 GB Hauptspeicher? Ich habe noch Erfahrung mit einem Acer H340 und 2 GB RAM sowie WHS 2011,
da dauert es schon ewig, bis der Server nach einem Neustart wieder oben oder das Dashboard geladen ist. Wieviel RAM bräuchte man mindestens für einen Windows Server 2012
Essentials?
Viele Dank und Grüße,
Andreas Schäfer.
						RAM-Ausbau HP Microserver N54L mit WHS 2011 ...
				A.A.S.Schaefer
Re: RAM-Ausbau HP Microserver N54L mit WHS 2011 ...
2 Gb würde ich als untergrenze bezeichnen. 4 GB RAM sind empfehlenswert.
Dies verändert sich natürlich nach oben, wenn man Software installiert, welche viel Speicher benötigt.
				A.A.S.Schaefer
Hallo Larry,
Deiner Signatur entnehme ich, daß ein Archiv- und Backupserver mit WHS 2011 zufriedenstellend läuft mit 4 GB RAM. Mehr will ich eigentlich nicht
auf diesem Server laufen lassen. Wie sieht es bei Windows Server 2012 Essentials aus?
Gruß, Andreas.
Gruß, Andreas.
Beim 2012 Essentials wird auch ein minimun von 2 Gb angegeben.
Microsoft empfiehlt hier aber 8 GB Ram. Da ich den WSE nicht einsetze, kann ich leider nicht viel mehr dazu sagen. Ich vermute mal, dass die 8 Gb gebraucht werden, wenn man alle Funktionen des WSE nutzt.
				A.A.S.Schaefer
Hallo Larry,
der HP N54L ist ja dual channel fähig, aber wohl nur mit 2 gleichen RAM-Riegeln hinsichtlich der Größe. Wieviel Performance
kostet es, wenn man diese unterschiedlich bestückt, d.h. 1x 2GB und 1x 4GB RAM? Das wäre eine Übergangslösung.
Gruß, Andreas.
Gruß, Andreas.
Du wirst keine Unterschied spüren. Dual Channel ist nicht so wichtig. Kannst als die 6 GB nehmen.
