Probleme mit meinem neuen WHS mit Netzwerkprogramm usw...
Devilor
Also ich habe 2 Probleme mit meinem neuen whs.
1. Ich nutze ein Program übers Netzwerk (Server und client installertion) der Zielpfad der Clientversion ist \\Server\c\...
Um darauf zugreifen zu können muss ich mich über "Netzwerk (im Arbeitsplatz)"mit Benutzername und Passwort am Server anmelden. Trotz des hakens "Anmeldedaten speichern" nach nen Neustart findet.er die Verknüpfung nicht mehr..
2. Alle Ordner auf C sind schreibgeschützt , lässt sich unter den Ordnereigenschaften auch nicht deaktivieren. Der stellt es nach dem klick auf ok wider zurück auf schreibschützt. Somit kann ich in dem Vereinsprogramm nichts machen.
Das Programm muss leider auf C installiert werden.
Über Hilfe wäre ich dankbar
MfG
MfG
Re: Probleme mit meinem neuen WHS mit Netzwerkprogramm usw..
Ist immer schwierig, wenn man Probleme eines Programms beheben will, dessen namen man nicht einmal kennt...
Kann ich so nicht ganz glauben, dass es auf C installiert werden.
Von Client aus kannst du es doch auch von einem anderen Pfad aufrufen.
Demnach müsste es passen, wenn du es auf dem Server von C: in eine Freigabe kopierst. Dann kannst du es vom Client direkt von der Freigabe aufrufen.
Devilor
Hallo Larry,
Das Programm heißt spg Verein. In den Handbuch steht "es sollte möglichst auf C installiert werden"
Warum lässt sich den der schreibschutz nicht entfernen ?
Auf C: müsstest du die Berechtigungen anpassen. Der Schreibschutz ist nicht dein Problem.
Du hast das Programm falsch installiert. Hier kann man unterschiedliche Pfade für Programm und Daten wählen. Somit brauchst du es auf dem Server gar nicht zu installieren. Einfach das Programm auf dem Client auf C: installieren und die Daten auf dem Server in eine Freigabe speichern.
Dies kannst du dann bei weiteren Clients genauso machen und hast somit einen gemeinsamen Datenbestand.
Und du hast die eine Installation v-setup-30 auf dem Server und die andere v-setup-client auf den Clients durchgeführt ?
In der Anleitung die ich gerade gelesen habe wird sogar empfohlen auf dem Server die Daten nicht nach c: zu legen
Devilor
Also ich habe gerade Feierabend und bin nochmal in die Geschäftsstelle gefahren.
Wie passe ich die Rechte denn an? (ich will allgemein keinen Schreibschutz wenn ich was von Clienten auf dem Server machen will).
Also in der Anleitung steht folgendes:
@ Nobby:
Ja genau, erst aufem Server die normale V-Setup... und danach auf den Clienten die V-Setup-Client.
ich habe mir gerade mal die Anleitung auf gemacht und das was du sagtest nachgesehen, bei mir steht:
@ Nobby:
Die Zitate sind unlesbar ...
Devilor
Draufklicken, sind vergrößerbar
Und du hast nach c:\spg\spg-verein installiert ..Bitte beachten Sie, dass sich seit Windows Vista (gefolgt von Windows 7) die Technologie geändert hat. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehlen wir an dieser Stelle, die Installation in C:\SPG\SPG-Verein anstatt in C:\Programme\SPG-Verein vorzunehmen. Ab sofort ist auch das Standardinstallationsverzeichnis der Anwendung auf C:\SPG gesetzt.
Es gibt allerdings auch keinen Grund dies nicht nach D oder E zu installieren
Wenn du im Explorer mit rechts auf das verzeichnis klickst dann kannst du über Eigenschaften > Sicherheit die Berechtigungen verändern
Hast du das beachtet bzw. Den Test gemacht?Können Sie die Installation selbst durchzuführen, achten Sie bitte darauf, dass das zugehörige Serverlaufwerk mit dem Programm- und dem Datenverzeichnis zur Verfügung steht. Dies kann entweder als ein dem Benutzer zugeordnetes Netzwerklaufwerk als auch via UNC-Pfad (\\Rechnername\Laufwerk\Verzeichnispfad) geschehen. Auf das Vorhandensein der notwendigen Rechte müssen Sie selbst oder Ihr Administrator achten.
Sollten Sie sich für die Installationsvariante mit dem UNC-Pfad entscheiden, berücksichtigen Sie bitte, dass das Verzeichnis auch über die gewählte Adressierung erreichbar sein muß.
Als Testmöglichkeit steht Ihnen die Eingabe des UNC-Pfades im Windows Explorer zur Verfügung. Wird in der dortigen Adresszeile der Pfad eingefügt und die Eingabe mittels der Taste <ENTER> bestätigt, sollte das Zielverzeichnis angezeigt werden. Ist dies der Fall, kann die betreffende Pfadangabe auch in der Installationsroutine verwendet werden.
Im Rahmen einer Netzwerkinstallation sollte Sie ferner darauf achten, dass in der Datei ‚v-2000.ini’ im Bereich [Datenbereich] ebenfalls die UNC-Pfadangabe des Datenbereiches verwendet wird. Lediglich für den Fall, dass Programm- und Datenbereich im gleichen Verzeichnis liegen, ist hier keine Angabe erforderlich.
Devilor
ja das habe ich beachtet, das Verzeichnis ist auch verfügbar mit dem UNC Pfad (auf dem WHS V1 Easystore H341) ging's ja auch problemlos.
Ich habe unter Berechtigungen aber nichts davon gefunden, das ich den Schreibschutz entfernen kann.
Mach mal einen screenshot was du da siehst ... Du musst den user auswahlen mit dem zugegriffen wird und dann haken beim schreibendem Zugriff machen
Devilor
So,
also wenn ich in SPG bin und nur auf einen Mitgliedsdatensatz zugreifen möchte (um die Mitgliedsdaten zu sehen) sagt SPG:
So jetzt habe ich hier noch 3 Screenshots zu den Berechtigungen:
So das Rot umkreiste möchte ich weg haben, wenn ich den Haken so raus nehme auf Übernehmen klicke und nochmal auf Eigenschaften schaue ist alles wieder so:
So sehen die Berechtigungen aus:
Wo hast du den 2. Screenshot gemacht ? Auf dem WHS2011 ... das sieht optisch eher nach W8 aus ...
Ich sehe gerade im 4. Screenshot du hast die Heimnetzgruppe aktiviert ... die macht immer wieder Probleme mit den WHS-sen
