Server mit Drive Bender Pool Neuinstallieren
Schöni
Beitrag von Schöni »
Ich will meine Systemplatte erneuern und anstelle der alten Platte eine 60GB SSD nutzen die ich noch habe.
Im Server sind noch 3 Platten in einem Drive Bender Pool.
Ich würde nun die ganzen Platten abhägen und mein System erst auf der SSD installiern. Dann die Poolplatten wieder anschließen und Drive Bender installieren (erst Platten ran dann installieren). Wenn ich glück habe erkannt Drive Bender wohl den Pool.
So weit so gut. Wie erkennt er nun aber dass meine Freigaben im Pool liegen, Nach der Installation sind doch alles Freigaben auf meiner SSD ?
Grüße und Danke
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Server mit Drive Bender Pool Neuinstallieren
Du kannst einfach die Freigaben der SSD löschen. Dann erscheint im Dashboard ein Fehler, dass die Freigabe fehlt. Dann kann diese über das Dashboard neu zugeordnet werden. Dabei kann dann der Pfad des Pools ausgewählt werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ein verschieben einer Freigabe auf einen bestehenden Ordner diesen neu erstellt, bzw. den Inhalt löscht. Das Löschen und neu zuordnen geht aber definitiv ohne dass der Ordner neu erstellt/gelöscht wird.
