Guten Morgen,
ich habe gestern das Codec Paket von meinem WHS 2011 deinstallieren wollen und den PC neustarten. Der Server läuft leider nicht mehr raus, hat hier jemand Erfahrung oder weiß wie sowas passieren kann?Das Problem das der Server nicht mehr hochfährt hatte ein Bekannter von mir auch schon.
Leider half nur eine Neuinstallation. Kann es sein das die WHS 2011 Version empfindlich ist oder nochwas eingstellt gehört?
Vielen Dank
LG
Marcus
Server startet nicht mehr
Re: Server startet nicht mehr
Codec Packs sind generell nicht zu empfehlen. Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man sich genau den fehlenden Codec installieren. Ansonsten hat man für einige Formate mehrere Codecs. Das kann das System durcheinander bringen. Dies sind aber eher Probleme eines Clients. Auf dem Server habe ich bisher noch nie einen weiteren Codec benötigt.
Dass ein Rechner nicht mehr hochfährt kann natürlich alles mögliche sein. Ohne die genaue Fehlermeldung zu kennen lässt sich da nur schwer etwas sagen.
Die Serversicherung wurde nicht eingerichtet und genutzt?
Servus,
die Sicherung konnte ich leider noch nicht einrichten wg der 4TB Platte (anderes Thema ja schon)weil WHS 2011 nur bis 2 TB kann, mache es aber nach der neuen Installation sofort mit Sync und Acronis hoffe das dies geht. Ich habe mit den grund Codecs beim Streamen mit dem media Player das Problem das mkvs nicht abgespielt werden und avis in einer schlechten Qualität. Wenn man dann die fehlenden Codes holt gehen mkvs aber sehr sehr schlecht. avis sind mit dem neuen Win 7 Codes paket nicht schlecht.
Das Problem ist der Server bekommt beim hochfahren ein schwarzes Standbild und macht nicht weiter und es kommt auch keine Fehlermeldung.
Daher wüsste ich ja gerne ob jemand schonmal gleich Erfahrungen gemacht hat.
AS Rock Con Roe 1333 Board (945 Chipsatz
E 6700 Intel Core Duo 2*3,2 GHZ
4 GB Ram
Ich probiere nur mein Verständnis zu erweitern, damit ich nicht irgendwelche Codecpaete zu installieren. Möchte eigentlich nur avis und mkvs streamen.
LG
Marcus
4 GB Ram
LG
Marcus
Dann würde ich zuerst einmal die Systemplatte auf Fehler prüfen. Dazu kannst du diese auch an einen Client anschließen. Ist das eine ältere Festplatte?
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein CodecPack das Betriebssystem so schrottet, dass nicht einmal eine Fehlermeldung beim Booten kommt.
Ich habe eine neuwertige Festplatte (1 Jahr alt, aber unbenutzt) kam erstmals im WHS zum Einsatz. Ich habe Sie auf Fehler überprüfen lassen, Platte ist i.O und auch die WHS Version lies sich wieder ohne Probleme installieren. Ich wüsste nur gerne woran der Fehler liegt.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
