Hallo zusammen
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Server.
Im Bios meines asus e2km1i-deluxe habe ich wake on PME aktiviert. Im System habe ich die Geräteüberwachung über LightsOut eingestellt und auch habe ich eingestellt, dass der Server nach 5 min in Standby gehen soll (Ruhezustand wird nicht unterstützt)(auch über LightsOut). Jedoch wacht mein Server nicht auf wenn er im Standby ist und ich meinen iMac anschalte und auf den Server zugreifen möchte.
Mache ich etwas falsch? Die einstellungen für die Netzwerkkarte habe ich laut anleitung für LightsOut eingestellt.
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Unterstützung.
Gruß Heiko
Kein WoL nach Standby
iceman260981
Re: Kein WoL nach Standby
Schickt denn dein iMac ein WOL wenn er angeschaltet wird?
iceman260981
Ok. Danke. Da lag der Fehler. Werde mir mal ein Programm suchen welches das für den Mac übernimmt.
Mal eine blöde frage. Gibt es auch eine möglichkeit das mein Server aufgeweckt wird wenn mein Samsung TV angeschaltet wird bzw der Fernseher auf den Mediaserver zugreifen möchte?
Mir ist bisher keine Möglichkeit bekannt von einem TV ein WOL zu senden
Du könntest die NIC auf Pattern Match stellen ... aber dann wird der Rechner leider viel zu häufig aufgeweckt
iceman260981
OK.
Dann sag ich mal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt mit dem senden des WOL funktioniert es einwandfrei. Kleiner fehler Große Wirkung.
LoL
Danke nochmal.
Gruß Heiko
LoL
Danke nochmal.
Gruß Heiko
