Tausch der internen Serversicherungs-Festplatte
StephanX
Guten Tag,
ich benutze eine interne Festplatte "X" für die Serversicherung des WHS2011. Auf ihr befinden sich bereits sehr viele alte Serversicherungen. Diese Festplatte X wird nur für Serversicherungen verwendet.
Ich möchte die alte Platte X nun gegen eine neue größere Platte "Y" ersetzen. X soll danach vollständig aus dem Server entfernt werden. Ich möchte aber die alten Sicherungen nicht verlieren.
Wie kann ich die alten Serversicherungen von X auf Y übertragen und zwar so, dass die alten Sicherungen weiter über
Dashboard==>Computer und Sicherung==>Eigenschaften==>Sicherung
verfügbar sind? Da an dieser Stelle explizit der Name des Datenträgers steht vermute ich, dass ein einfaches Kopieren selbst wenn ich den Datenträgernamen von X auf Y übernehme, nicht ausreichen wird.
Hat jemand eine Idee?
Stephan
Stephan
coutim
Re: Tausch der internen Serversicherungs-Festplatte
auch wenn die Frage schon älter ist, bin ich ebenso an einer Antwort interesiert.
Möchte von einer 2 TB (MBR) auf eine 4 TB (GPT) umziehen. Gibt es evtl eine "Acronis-Lösung"? Mein True Image 9 will noch kein GPT...
Vielen Dank
Vielen Dank
4 TB gehen definitiv nicht. Die Sicherung kann maximal 2 TB groß sein. Mehr unterstützt das Format der Sicherung nicht.
- locke703
4-Tb gehen wie Larry schon sagt mit der WHS-Sicherung nicht
Acronis TI-2013 unterstützt WHS2011 und kann laut Handbuch auch mit "Datenträgern größer 2Tb"
habe TI-2013 auf dem WHS installiert und Sicherung/Wiederherstellung schon erfolgreich getestet
- allerdings nur mit einer 2-Tb als MBR
Gruß Armin
Gruß Armin
coutim
Hallo Larry, Hallo Locke,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich beschreibe das Problem noch Mal etwas genauer.
Meine Sicherung des WHS 2011 (C: und diverse Daten von D:) liefen auf eine 2 TB HDD über die Standardsicherung des WHS. Nun ist durch die Anzahl der Sicherungen (der Server läuft fast so lange, wie es den WHS 2011 gibt) die 2 TB Platte voll, der Server meckert dies auch entsprechend an und hat die alten Sicherungen nach und nach gelöscht/überschrieben. Meine Idee war die 2 TB Platte 1:(nicht ganz 1) durch eine 4TB zu ersetzen, welche ich aus der 2 TB klone, Problem ist halt hier 2TB=MBR; 4TB geht nur als GPT.
Nicht die einzelsicherung ist 2 TB groß, sondern die gesamten Sicherungen auf der Sicherungsplatte.
Meine Hoffnung war, dass ich die alten Sicherungen mit auf die 4TB umziehen lassen kann.
Ich habe jetzt die alte 2TB als Sicherungsplatte abgemeldet und die 4TB als neue Sicherungsplatte bekannt gemacht.
Die 4TB läuft jetzt super, es wäre halt nur schön gewesen....wenn ich noch ein paar alte Sicherungen mit rüberretten kann, bevor die 2TB ihrer neuen Betsimmung überführt wird.
Vielen Dank schon Mal.
coutim
coutim
- locke703
eine "alte" Platte würde ich nicht mehr einer neuen Bestimmung übergeben
die Preise sind ja zwischenzeitlich wieder günstig für 2Tb
lieber noch die 2Tb im Regal liegen lassen
falls doch ein Backup noch gebraucht wird wieder anschließen
wenn nach 3 oder 6 Monaten nichts gefehlt hat kannst du die alten Sicherungen eh vergessen
Gruß Armin
Gruß Armin
Die 4 TB Platte macht keinen Sinn.
Alle Daten werden in einer(!) VHD-Datei gesichert. Eine VHD Datei kann maximal 2 TB groß sein. Somit wirst du die 4 TB Platte nicht voll bekommen.
coutim
Alles klar, ich Danke für die Antworten.
- jpk999
ich möchte nun auch die Serversicherungsplatte (1 TB) gegen eine 2 TB Platte tauschen.
Muss ich nun erst die Sicherung deaktivieren, dann die neue Platte einbauen und dann wieder die Sicherung einrichten ? (Ist ja nun nicht so schwer)
Oder kann ich einfach den Hardwarewechsel vornehmen ?
Und komme ich an die alten Sicherungen wieder heran ? Wenn ja, einfach die alte Platte einbauen ? Oder wie ?!
JP
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
Windows10Pro
- OlafE
Wieder mal am Rande angemerkt:
Eine interne Serversicherungs-Platte ist faktisch keine Sicherungsplatte, genauso eigentlich eine externe, die nie abgeklemmt und getauscht wird.
Sie ist gegen so gut wie alles anfällig, was ihre Benutzung erforderlich macht.
Geben die Festplatten nach einer Überspannung nur noch Rauchzeichen? Die Sicherungsplatte macht mit.
Defekte Hardwarekomponenten (Speicher, Mainboard) sorgen zunächst unbemerkt für Schreibfehler? Dann auch auf der Sicherungsplatte.
Der Server brennt, wird unter Wasser gesetzt oder rennt (mit dem Dieb davon)? Die Sicherungsplatte macht mit.
