Serversicherung wie funktioniert sie richtig ?
mack
Hallo ich habe zwei Festplatten zur Serversicherung ausgewählt. Sicherung konfiguriert und läuft bis...
die erste Platte voll ist und von der Theorie sollte er ja dann die zweite Platte mit verwenden. Dies macht er aber nicht er schreibt mir immer nur das die sicherung nicht erfolgreich war weil die erste Platte voll ist.
Was muss ich tun damit er automatische die zweite Platte für die Serversicherung mit verwendet ?
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Re: Serversicherung wie funktioniert sie richtig ?
Die Serversicherung kann nur auf eine Platte sichern.
Die 2. Platte wird immer nur verwendet, wenn die erste Platte nicht angeschlossen ist.
Somit benötigst du entweder eine größere Sicherungsplatte (max. 2TB) oder müsstest die zu sichernden Ordner reduzieren.
Für alles andere müsstest du auf eine andere Backupsoftware zurückgreifen.
reel
Für diese 2TB Grenze gibt es kein workarround oder ? Bin ja mit dem whs 2011 sehr zufrieden aber das machts schon irgendwie ein bisschen kaputt. Habe jetzt für meine Sicherung der Filme allway sync im Einsatz. Tolles Tool keine Frage. Komfortabler wäre aber natürlich die Serversicherung
mack
Larry danke für deine schnelle Antwort. auch wenn es nicht das ist was ich gerne hören wollte.
Der WHS wird immer unattraktiver angesichts solcher Unzulänglichkeiten.
Ich überlege ernsthaft auf ein Leistungsstarkes NAS um zusteigen.
Gruß Mack
Gruß Mack
Zuletzt geändert von mack am 12. Jan 2014, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Golf4
ich nutze dafür SyncBerry.
Habe z.b. zwei 2TB HDs deren Inhalt (nicht alles) ich auf eine 3TB synce.
Läuft nun schon zwei Monate störungsfrei.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Selbt wenn die Serversicherung über TB gehen würde, würde ich diese vermutlich nicht für meine Daten verwenden.
Daten sollten meines Erachtens mit einem Dateibasierten Backupverfahren gesichert werden. Das schließt auch das Problem aus, dass bei defekten Sektoren ein kompletter Sicherungsdatenträger nicht mehr lesbar ist.
earens
Hallo,larry hat geschrieben:Die Serversicherung kann nur auf eine Platte sichern.
interessante Info. Funktioniert das zuverlässig? Dann könnte ich zwei USB Festplatten im Wechsel betreiben und immer eine Platte extern lagern ...
Was natürlich eine weitere Frage aufwirft: funktioniert das auch mit drei Festplatten? Es würden alle drei als Serversicherungsplatten angelegt und der WHS würde immer auf die sichern, die gerade angeschlossen ist .....? und da dann ja auf jeder Platte unterschiedliche Sicherungen sind ... ist auf jeder Platte für sich dann eine vollständige Serversicherung oder werden zur Wiederherstellung alle Platten benötigt?
Wenn das funktionieren würde, könnte man wieder über den Einsatz der RDX Laufwerke für die Serversicherung nachdenken.
Gruß earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Das funktioniert mit mehreren Platten im Wechsel.
Habe das selbst noch nicht gemacht, aber einige User hier im Forum nutzen das so.
