Client reinstalliert-Connector kann nicht installiert werden
thomaswolf
Beitrag von thomaswolf »
Hallo zusammen
Mein WHS läuft seit einiger Zeit problemlos. Auf meinem W7 Pro Gerät konnte ich auch den Connector problemlos installieren. Jetzt habe ich dieses Gerät aber neu aufgesetzt (mit dem gleichen W7 wie vorher).
Wenn ich den Connector starte, muss ich nach 2 Klicks das Kennwort des Servers eingeben. Danach erhalte ich die Meldung, dass der Computername (der Gleiche wie Früher) schon vorhanden sei. Nach einem Klick auf 'Weiter' kommt die Meldung, dass der Computer keine Vertrauensstellung mit dem Server herstellen kann und ich Datum und Uhrzeit überprüfen soll.
- Überprüft: Datum und Uhrzeit stimmen auf 4 Sekunden genau überein
- Bei 'Region und Sprache' ist bei beiden 'Deutsch (Schweiz)' eingestellt. Auch die Umstellung auf 'Deutsch (Deutschland)' brachte keine Besserung.
- Wenn ich den Computernamen ändere, habe ich genau das gleiche Problem (ausser, beim ersten Versuch, die Meldung, dass der Computername schon vorhanden sei)
- Beide sind in der Arbeitsgruppe 'Workgroup'
- Beide sind im Netzwerk 'Heimnetzwerk'
- Beide haben auf dem Router eine fixe IP vergeben.
Etwas irritiert bin ich darüber, dass sich der Connector immer sehr schnell installiert hat, auch von Anfang an. Beim einen Schritt heisst es, dass es bis zu 30 Minuter dauern kann.
Jetzt bin ich mit meinem Latein und IT-Wissen am Ende. Was kann ich noch versuchen?
Danke und Gruss
Thomas
Re: Client reinstalliert-Connector kann nicht installiert we
thomaswolf hat geschrieben:und ich Datum und Uhrzeit überprüfen soll.
und die Zeitzone stimmt auch ?
thomaswolf
Ups, vergass ich zu erwähnen:
Ja, Zeitzone ist bei beiden '(UTC+01:00) Amsterdam ... Wien'
Noch Ideen?
Gruss
Thomas
