Ich habe mich ausgesperrt
Rehauge
Hallo
Zu aller Erst, ja der folgende Fehler war sehr sehr dumm von mir.
Ich wollte etwas am WHS installieren und war per RDP verbunden.
Bei der Installation kam eine Fehlermeldung, meine Recherche hat ergeben dass man die Windows Firewall einschalten muss.
Gut, das habe Ich gemacht, und erst nachdem Ich gecklickt hatte, habe Ich gesehen dass Ich "keine Ausnahmen zulassen" angehakt hatte.
Jetzt komme Ich per RDP nicht mehr auf den WHS.
Um genauer zu sein, Ich komme überhaupt nicht Mehr auf den WHS.
Gibt es noch eine Möglichkeit dies irgendwie über Netzwerk zu lösen oder muss Ich mir nun Bildschirmkabel und Co besorgen?
Re: Ich habe mich ausgesperrt
Die Standard-Antwort a la MS lautet ... den Server neu installieren ...
oder versuche, die Bootplatte an einen anderen Rechner zu hängen und HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\DoNotAllowExceptions von 1 auf 0 zu setzen
Rehauge
Ok die Bootplatte rausnehmen und an einen Anderen Rechnern hängen würde Ich hinbekommen.Nobby1805 hat geschrieben:Die Standard-Antwort a la MS lautet ... den Server neu installieren ...
Oder versuche, die Bootplatte an einen anderen Rechner zu hängen und HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\DoNotAllowExceptions von 1 auf 0 zu setzen
Kann Ich den Parameter dann einfach so suchen und ändern oder wie läuft das ab?
Schon älter, aber passt noch:
http://www.heise.de/ct/hotline/Fremde-R ... 17248.html
Rehauge
Ok, User ist nur einer drauf, und zwar der Admin.
Im Beitrag wird von Win XP gesprochen.
Ich versuche das jetzt einfach mal unter Win 7 im Kompatibilitätsmodus.
Wobei sich der Link von Larry auf HKCU bezieht .. du aber HKLM bearbeiten musst
Rehauge
Ich habe nun mit regedit die Struktur der Bootplatte importiert. Wird hier angezeigt mit Namen Administrator.
Aber den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile finde Ich hier nicht.
Ein paar mehr Details könnten helfen.
Welche Datei hast du importiert?
Bis zu welcher Ordnertiefe ist der Pfad vorhanden?
Rehauge
Sorry!
Ich wollte nen Sreenshot beifügen.
Jetzt aber:
Jetzt aber:
Das beantwortet meine Frage nicht wirklich. Vermutlich hast du aber die NTUser importiert.
Du müsstest den HKLM Pfad importieren. Dieser befindet sich in der Datei System im Ordner C:\Windows\System32\config
Rehauge
larry hat geschrieben:Das beantwortet meine Frage nicht wirklich. Vermutlich hast du aber die NTUser importiert.
Als Erstes, DANKE für deine Hilfe!
Ehrlich ein riesiges Danke!
Also bis config komme Ich
H:\WINDOWS\system32\config
Aber welchen HKLM Pfad muss Ich jetzt importieren?
larry hat geschrieben:Dieser befindet sich in der Datei System im Ordner C:\Windows\System32\config
Rehauge
Abermals Entschuldigung.larry hat geschrieben:larry hat geschrieben:Dieser befindet sich in der Datei System im Ordner C:\Windows\System32\config
Ich bin vorhin auf "importieren" gegangen. So hat es nicht funktioniert.
Jetzt habe ich "neue Struktur laden" -> System
Und habe nun folgende Ansicht:
Zuletzt geändert von Rehauge am 31. Dez 2013, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wohin hast du den hive denn geladen ? Nach der Auswahl der Datei musst du ja einen Namen angeben .. wo findet man den denn in deinem Screenshot ?
und was du geladen hast sieht eher nach "Software" als nach "System" aus (am Anfang ADFS und am Ende Wistron)
Rehauge
Also mit ADFS und Wistron sieht es schlecht ausNobby1805 hat geschrieben:Wohin hast du den hive denn geladen ? Nach der Auswahl der Datei musst du ja einen Namen angeben .. wo findet man den denn in deinem Screenshot ?
