Sicherungsfestplatte am anderen PC auslesen?
BerniTDT
Beitrag von BerniTDT »
Hallo Freunde!
Wir haben den WHS im Büro schon seit ca. 2007 laufen, vorher V1, seit ca 1 Jahr den 2011er.
Nun wollte ich über die Feiertage die Sicherungsfestplatte mit nach Hause nehmen und dort ein paar Sachen auslesen und kopieren. Leider kann ich meine Ordner nicht sehen (WIN7 Rechner). Da gibts zwar Ordner, die sind aber nur mit ein paar XML Dateien gefüllt und haben nichts mit meiner Ordnerstruktur gemeinsam. Die Festplattengröße bzw. Benutzter Bereich passt aber. Also sind die Daten da irgendwo drauf.
Ich sichere sowohl das System als auch die Daten auf der Sicherungsfestplatte (Externe USB 2 TB) über die interne Dashboard routine (WHS-eigene Sicherung).
Kann man die Sicherung nur beim Neuaufsetzten des Systems wieder einspielen? Gibts da Möglichkeiten die Sicherung woanders Sichtbar zu machen?
Vielen Dank schonmal
Grüße vom Berni
Re: Sicherungsfestplatte am anderen PC auslesen?
Bei der Sicherungsplatte ist die VHD Datei relevant. Dies ist eine Imagedatei, welche sich mit VHD Attach (http://www.jmedved.com/vhdattach/) öffnen lässt.
BerniTDT
Hi Larry!
Das ging ja fix. Vielen Dank. Hab das Teil mal installiert aber hab natürlich keine Berechtigung die Datei zu lesen.
Hab aber schon mit den Berechtigungen rumgespielt so dass die Daten im Explorer angezeigt werden. Reicht aber wohl nicht.
Hast Du noch einen Trick?
Grüße - Berni
Du musst den "Besitz übernehmen". Dann solltest du alle Berechtigungen haben.
Falls du den Weg zu Einstellung nicht kennst, solltest du mit "Besitz übernehmen" bei google einiges finden.
BerniTDT
Hi Larry!
Vielen Dank. Die Berechtigung konnte ich laut Anleitung übernehmen. Auch wenn ich in die einzelnen Dateien reingehe (Eigenschaften) hab ich volle Berechtigung und Zugriff.
Leider will VHD Attach trotzdem nicht. Access Denied. Sie Verfügen nicht übe die Berechtigung diese Datei zu öffnen. ;-(
Echt blöd. Hab ich mir irgendwie leichter vorgestellt (wie so vieles im Leben :nw )
Schönen Abend und Grüße vom Berni
BerniTDT
Halihallo!
Es geht! Und zwar nicht mit dem VHD Attach (dort bekomme ich irgendwie keine Berechtigung) sondern über Win 7 direkt über das Einbinden einer Virtuellen Platte. Google ist mein Freund!
Vielen Dank für die Anregungen. Tolles Forum!
Grüße und schöne Feiertage an alle
Berni
