Mehr 3TB Festplatten oder bestehende 3TB Platten auf 4 TB
Ryuuji
Beitrag von Ryuuji »
da mir der Speicherplatz in meinem Home-Server langsam ausgeht wollte ich fragen, was wohl die beste Lösung währe. Die Situation steht eigentlich schon im Titel, in meinem Home-Server mit WHS 2011 sind 1 System SSD und 4 3TB WD Red als Daten und Sicherungsplatten. Die Platten sind alle in JBOD, da ich von RAID im Home bereich wenig halte, lieber auf Backups setze und die Platten so auch unabhängig von einander in den Standby können. Das Problem ist jetzt, das mir die SATA Anschlüsse meines Asus P8Z77-M Pro ausgehen, da ich noch ein BluRay Laufwerk/Brenner am Server habe sind alle 6 Sata Anschlüsse belegt.
Momentan bin ich am überlegen wie ich den Speicherplatz jetzt am besten ausbaue. In meinem Case einem Lian LI PC-V354B sind noch 3 Festplatten schächte frei.
Die einzigen Lösungen die mir einfallen, währen entweder eine Bastel Lösung mit eSATA auf SATA Kabel durch die PCI-Steckplätze oder die bestehenden 3TB festplatten auf 4 TB aufzustocken und die alten 3TB Platten als Sicherungsplatten nehmen.
Der WHS 2011 müsste doch mit 4TB Platten zurechtkommen oder?
Momentan sind auf 1 der 4 Platten meine Client Sicherungen von 3 PCs und 2 Notebooks. Auf den drei anderen sind meine Musiksammlung, persönliche Daten, Portable Programme, meine Videosammlung,-Projekte und die restlichen Daten der Familie (Musik,Video, Word etc.).
Da ich die Datenplatten noch nicht extern gesichert habe (der Großteil ist von den Client PC gespiegelt, jedoch nicht alles) bräuchte ich eine neue intern und 4 extern um die dann 4 Datenplatten zu sichern. Oder sollte ich die drei internen Datenplatten durch 3*4TB große ersetzen und die drei alten 3TB dann als Sicherungsplatten extern nutzen.
Wüsste jemand für diesen Fall ein externes Festplatten Gehäuse mit 4 schächten? Das einzige was ich gefunden hatte war das Lian Li EX-503 oder ein billiges 4 Bay Nas welche jedoch teurer als eine 4TB ist. Würde eventuell auch ein externer wechsel Ramen reichen ?
Welche der beiden Möglichkeiten sollte ich nehmen? oder wüsste jemand auch noch eine 3. Möglicheikt?
Mfg Ryuuji
Re: Mehr 3TB Festplatten oder bestehende 3TB Platten auf 4 T
Der WHS 2011 kommt problemlos mit 4 TB Platten klar.
Es gelten nur die gleichen Einschränkungen wie für die 3 TB Platten im Bereich des Serverbackups.
Warum baust du dir nicht einfach eine SATA Controller Karte ein? Dann kannst du auch die 3 weiteren Festplattenplätze nutzen.
Wenn du aber sowieso weitere Sicherungskapazitäten brauchst, kannst du natürlich auch die Platten durch 4 TB Platten ersetzen.
Ryuuji
Funktionieren die Controller Karten auch sofort oder brauche ich für die erst Treiber? Ich brauche mehr Kapazität und mir gehen die SATA Anschlüsse aus.
Das kommt auf den Controller an. Aber am Installieren eines Treibers sollte das vorhaben ja nicht scheitern...
Ryuuji
Nee daran scheitern wirds nicht. Es wahr eher gemeint ob die Karten Problemlos mit dem WHS 2011 funktionieren oder nicht, da manche Windows 7 Treiber den Dienst auf dem WHS 2011 verweigern. Da hatte ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Die Erweiterungskarte würde jedoch nur das SATA Problem beheben, jedoch bleibt dann noch das Backup Problem der Shares des WHS.
Gibt es irgendwo eine Komptabilität's Liste für Erweiterungskarten oder hätte jemand eine Empfehlung für eine geeignete Karte?
Bisher hatte meines Wissen noch niemand ein Problem damit, eine SATA-Controllerkarte mit Win7 64 Bit Treiber im WHS 2011 zum laufen zu bringen.
Ich habe bei mit mehrfach den Controller ASRock SATA3 Card am laufen. Ging sofort ohne Treiber. Ist aber leider nicht mehr lieferbar.
Von daher kann ich dir keine direkte Empfehlung geben.
Der Controller sollte einen PCIe Anschluss haben. Zusätzlich würde ich darauf achten, dass er SATA 6Gb unterstützt. Dies ist nicht wirklich erforderlich. Dadurch vermeidet man aber, dass irgend ein "Uralt"-Chipsatz verbaut ist.
Ryuuji
Ich habe jetzt mal nach SATA 6 Karten geschaut, jedoch gibt es kaum welche. Bei Geizhals habe ich nur 6 Stück gefunden, oder sind auch SATA RAID Kontroller OK? Da gibt es mehr jedoch habe ich keine Ahnung welche ich nehmen soll, zudem haben viele nicht ein mal ein Bild.
Wüsste jemand eine Karte mit 2 oder 4 Anschlüssen die nicht zu teuer ist ca.50€?
Mfg Ryuuji
