Hallo zusammen!
Habe meinen Server neu aufgespielt, da ich einige Platten ersetzt habe.
Mein Problem:
Ich bekomme manchmal (meist) keine Verbindung zu den freigegeben Ordnern.
Habe mehrere Benutzer angelegt und die Freigaben eingestellt.
Auf dem PC meiner Frau funktioniert es einwandfrei, bei mir heisst es meistens "Zugriff verweigert".(keine Berechtigung)
Starte ich den Rechner neu funktioniert es manchmal.
Woran kann das liegen?
P.S. logge ich mich über das Internet oder Intranet per https auf dem Server ein, kann ich alle freigegeben Ordner aufrufen.
Ist auf deinem Rechner die Heimnetzgruppe aktiviert ?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Habe den Server aus der Heimnetzgruppe entfernt, nun geht es...
Woran liegt das?
Auf dem Rechner meiner Frau hat es auch mit Heimnetzgruppe funktioniert und bei meinem Rechner sporadisch..
Die Heimnetzgruppe hat hier schon mehrere "komische" Berechtigungsprobleme ergeben.
Da ich keine Notwendigkeit für diese Funktion sehe, habe ich mich auch nicht intensiv damit beschäftigt.
Somit kann ich nicht beurteilen, ob das jeweils ein Feature oder ein Fehler der Heimnetzgruppe ist.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
da kann ich Larry nur voll zustimmen ... ich habe auch noch keine Doku gefunden wo genau erklärt wird, wie die Heimnetzgruppe genau arbeitet
Edit: da bei mir das Problem auch bei aktivierte Hng nicht auftritt kann ich leider auch nicht analysieren woran es liegen könnte wenn du Lust hat kanst du ja mal testen ob der Fehler wieder auftritt wenn du der Hng wieder beitrittst ... läuft auf den beiden Clients die gleiche Windows Version ?
