Vista kann auf Dateien nicht zugreifen
dirty123
Ich hatte eine 120 Tage Testversion vom WHS installiert. Jetzt wollte ich wieder zurück auf Vista wechseln. Ich habe die eingebundenen Festplatten im WHS entfernt und danach Vista installiert. Die Partition auf dem der Home Server installiert wurde (Sys) habe ich formartiert. Die Data Partition allerdings nicht weil ich noch ein paar Dateien behalten wollte. Wenn ich von Vista aus eine dieser Dateien von der Data partition öffnen will erhalte ich die Fehlermeldung:
Das System kann auf die Datei nicht zugreifen.
Dies passiert aber nicht bei allen Dateien auf der Data Partition. Dummerweise mal wieder nur bei den Daten die ich gerade brauche *gg* . Naja egal, dann habe ich versucht die Dateien auf eine andere festplatte zu kopieren. Dann kommt die Fehlermeldung:
Der Vorgang konnte aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht durchgeführt werden. Notieren Sie sich den Fehlercode, da dieser eventuell bei der weiteren Problembehebung hilfreich sein kann:
Fehler 0x80070780: Das System kann auf die Datei nicht zugreifen.
Gibt es irgendeine möglichkeit wie ich diese Dateien wieder verwenden kann?
Ich habe schon bei google mal nach dem Fehler gesucht aber nicht wirklich was hilfreiches gefunden.
MfG dirty123
MfG dirty123
TVVista
Re: Vista kann auf Dateien nicht zugreifen
auf der Partition Data der Installationfestplatte des WHS liegen die Repasepoints, also die Verzweigerhinweise wo die Dateien im Festplattentool sich befinden.
Außerdem könnten sich auf Data noch Dateien befinden, die noch nicht auf den Festplattentool verteilt wurden. Die Reparsepoints sind ohne WHS nutzlose Daten.
Die Dateien auf den Platten des Festplattentools sollten sich auslesen lassen indem Du diese intern oder extern anschliesst.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
dirty123
die festplatte ist doch bereits intern eingebaut oder meinst du das ich sie in einen anderen pc einbauen soll?
troehl
keiner eine Idee, ich habe das Problem auch.
Allerdings habe ich eine Vollversion und die ist kaputt. Nun dachte ich die Daten zu sichern und den Server neu zu installieren.
O.k. muss ich wohl die Neuinstllation oder Wiederherstellung wagen ohne die Daten vorher zu sichern.
Server:Eigenbau: Asus P10S-I, Xeon E3-1245v5, Windows 10,LO 2, SSD Systemdisk, 2x4TB
Havok
Hallo Leute!
Stehe gerade vor dem gleichen Problem, das ich meine Dateien sichern möchte und Vista lässt keinen Zugriff zu.
Es kommt die fehlermedung 0x80070780.
Vielleicht könnt ihr mir mitteilen, wie Ihr das Problem gelöst habt.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Martin
Gruß Martin
dirty123
leider kann ich mich nicht mehr an die lösung erinnern? ... Falls ich überhaupt eine gefunden hatte... Sorry das ist einfach zu lange her...
- locke703
falls die Dateien noch vorhanden sind sind diese in einem versteckten Verzeichnis auf D:\
also zuerst im Explorer alle Dateien anzeigen und versteckte Dateien zeigen umstellen
Gruß Armin
Gruß Armin
Havok
Danke Armin!
Das war des Rätsels Lösung!
Dort liegen die Daten im verzeichnis \DE\shares .
Dann kann man sie rauskopieren.
Vielen dank!
Gruß Martin
Vielen dank!
Gruß Martin
JasonV
ich muss diesen alten thread nochmal ausgraben.
Ich hab ne Festplatte aus meinem HP Homeserver ausgebaut (der hat den Geist aufgegeben), die Platte hab ich in ein USB Gehäuse eingebaut und am Win7 Schleppi angeschlossen.
Wenn ich jetzt allerdings auf die Daten im Shares Folder zugreifen oder runterkopieren will bekomm ich auch diese Meldung. Im versteckten de/shares Folder befindet sich leider bei weitem nicht alles was im normalen shares Folder ist.
Hab die Platte auch schon auf meinen Benutzer geändert, gleiches Problem. Hat wer ne Idee wie ich die Daten runterkopieren kann?
Danke im Voraus...
Danke im Voraus...
- locke703
dann liegen die restlichen Dateien wohl auf den anderen Festplatten
ein WHS verteilt alle Dateien schienbar wahllos über alle vorhandenen HDDs
alles aus den Shares ist vorhanden - einfach alle Platten durchsuchen - bei aktivierter Duplikation der Shares immer auf zweierlei HDDs
Gruß Armin
Gruß Armin
JasonV
hi,
es gibt keine anderen platten, der server hat nur diese 1tb platte eingebaut gehabt.
@JasonV: warum schreibst du dann du hättest "'ne" Platte ausgebaut, du hast also "die" Platte ausgebaut
Noch mal ganz konkret nachgefragt: du hast einen WHS mit EINER Platte ?? Welcher PP-Stand ?
