Ein Notebook Asus EEEPC ist, wie alle anderen Geräte auch, mit der neuesten Client-Software bestückt. Während sich alle anderen Geräte im Laufzeitdiagramm von Lightsout abmelden, wenn sie in den Standbymodus gehen oder ausgeschaltet werden und den Server in den Standby schicken, wird der EEEPC weiter im Laufzeitdiagramm angezeigt. Der Server hält den EEEPC für aktiv und läuft weiter.
Der Laufzeitbalken des EEEPC wird erst nach einem Neustart des Servers angehalten. Dann geht der Server auch wieder in den Standby.
Hat jemand eine Lösung für dieses Phänomen?
Kein Standby - Ausgeschalter PC bleibt im Laufzeitdiagramm
rainer100
Re: Kein Standby - Ausgeschalter PC bleibt im Laufzeitdiagra
Das klingt nach dem alten Timingproblem. Wenn der EEEPC im Dashboard unter Geräte als online gemeldet wird, dann hat dieses Problem zugeschlagen.
Als Workaround kann der HealthAlertSvc neu gestartet werden.
Erstelle eine Batchdatei mit diesem Inhalt:
und lasse die alle 30 Minuten per Aufgabenplanung ablaufen.
net stop HealthAlertsSvc
net start HealthAlertsSvcGruß
rainer100
Danke Martin,
ich habe es eingerichtet und werde es beobachten - besagter eeepc wird sehr selten genutzt.
Das Phänomen tritt nur bei diesem PC auf. Wie kann das sein, dass alle anderen als inaktiv erkannt werden und dieser nicht? Wie prüft Lightsout die Aktivität? Irgendwas macht der eeepc wohl anders als die anderen Geräte. Gibt es weitere Erkenntnisse zu diesem Timingproblem?
Rainer
Rainer
Das Problem liegt nicht an Lights-Out sondern am Zusammenspiel vom Connector am PC und der Gegenseite am Server. Da wird der PC nicht als offline erkannt. Manchmal hilft es, den Connector am PC neu zu installieren.
rainer100
OK, vielen Dank. Werde den Connector neu installieren.
Bei mir hat sich das Problem dadurch gelöst, dass ich nach der Neuinstallation den Clients nur einen Netzwerkanschluss genutzt habe.
Sprich den Laptop nutze ich nur noch per WLAN.
