Eben ist eine meiner 1TB Platten aus dem Hardware Raid 1 abgeraucht. Sie, eine ganz normale Samsung HDD, hat nach fast 5 Jahren Serverbetrieb ihr Lebensdauerende erreicht. Kein Datenverlust da nur 1 Platte aus der Spiegelung defekt, keine Panik. Kurz vor dem Ausfall habe ich noch alle Daten mit meinem Desktop PC synchronisiert. Ein Backup besteht aber aufgrund des grossen Datenvolumens nur für den sensiblen Bereich meiner Daten. Für den Rest müssen synchronisierte Kopien auf Desktop und Laptop genügen
Ich ersetze beide Platten durch 2 Stk 4 TB Platten aus der WD Red Serie speziell für Server/NAS Einsatz die ich im Hardware Controller wieder zum Raid1 spiegle. Das heisst ist muss den Speicherort von einigen Serverordnern auf der verbliebenen 1 TB Platte auf das neue 4 TB Raid 1 Array verschieben. Dabei muss ich die 1TB Platte aus dem nun auf JBOD zurück gestuften Schacht des Raid Controller in einen Schacht verlegen der ohne Raid Controller (Backup) ausgerüstet ist und in den beiden Schächten am Raid Controller die neuen 4 TB Platten einsetzen und im Controller zum Raid 1 verbinden.
Geht das überhaupt eine Festplatte an einem andern SATA Anschluss anstecken und der Laufwerkbuchstabe bleibt derselbe wie zuvor?
Ich habe das noch nie genmacht. Habe ich etwas übersehen? Gibt es einen Denkfehler?
rail
PS klar wenn ich umstecke fahre ich den Server runter. Will nichts riskieren.
Datenumzug nach Raidbruch
rail
WHS 2011: Serverboard Supermicro Atom D525 - 320 GB System hdd - Hardware Raid1 2TB Daten HDDs - Hardware Raid1 4TB Daten HDDs - 4TB Backuplaufwerk für Serverbackup in einer Bay
Netzwerk: Fritzbox 7390 CH-Ausführung, LAN seit 2000, feste IPs, DHCP im WLAN mit MacFilter, Netbios
1 Quad Core AMD A10 4.1 GHz, Asus A88XM-Plus 16 MB Ram, 180GB SSD, 1 TB HDD Eigenbau Win 8.1pro
1 Dual Core Rechner Athlon 6400 Win 7 64, Eigenbau per VPN in Werkstatt
1 Dualcore Celeron win 8 pro (topsecret Teenager Rechner)
1 Dell 2,8 GHz Win XP pro (topsecret Teenager Rechner)
1 Scaleo P Corduo Win 8.1 pro 32Bit per VPN im Lager
1 Netbook Acer Dual Atom als Mediaplayer
1 Pentium 4 2,4 GHz Win 2000 SP3 im Router vom Web isoliert speziell optimiert zum Digitalisieren von PAL und NTSC Video
1 Athlon 2000 XP Prof Eigenbau extern über VPN mit HP Deskjet 670 und Freigabe eines Canon Pixma 410
1 Laptop Amilo 2,4 GHz Win 7 extern über VPN mit HP Drucker
1 Subnotebook Lenovo U450p Win 7 Home Premium über WLAN, oder DSL, unterwegs mit VPN von Teamvieweroder oder webdav
1 HP 1600 Laserdrucker am WHS im LAN frei gegeben, 1 Epson A3 NetzDrucker, 1 Brother all in one Netzdrucker
1 Windows Phone 8 Nokia Lumia 920 mit App "my homeserver" und remote acces zum WHS
1 Aastra Ascotel Telefonzentrale, WHS 2011
Internet:
Swisscom Kupfer 4000/40000 (gemessen)
Swisscom Infinity M 1000/7200 mobilflat
Deutschland AldiTalk Dayflat prepaid (Huwawai-Stick)
Internet:
Re: Datenumzug nach Raidbruch
Den Laufwerksbuchstaben kannst du notfalls mit der Datenträgerverwaltung ändern ... ich hätte den meisten Bammel vor dem "auf JBOD zurückstufen"
rail
Diesen Bammel hatte ich auch, aber ohne diese Massnahme hätte ich den Server nicht mehr starten können. Allerdings hat mich das BIOS gefragt ob ich die MBR der verblieben HDD neu schreiben wolle und das habe ich dankend abgelehnt.
Ist das Vorgehen mit im Dashboard verschieben des Speicherortes von der verblieben 1 TB Platte auf das neue 4 TB Raid 1 richtig?
Internet:
Internet:
Da muss ich passen ... WHS2011 ist nicht mein Thema
Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht ganz, was du machen willst.
Wenn du die 1 TB Platte klonen willst, dann brauchst die Daten nicht zu verschieben. Oder soll es eine Neuinstallation sein und nur die Daten sollen übernommen werden?
Ich würde hier aber eher eine Serversicherung auf eine weitere Platte machen.
Auch für den Fall, dass du Probleme bekommst, von dem 4 TB Datenträger zu booten.
rail
Vom Raid 1 1TB ist eine Platte defekt, verbraucht, und die andere ist gleich alt. Diese noch funktionsfähige 1 TB Platte werde ich ebenfalls ersetzen. Der Ersatz sind 2 neue 4 TB Platten in Raid 1 verbunden. Weiter sind im WHS eine 320 GB Platte für das System und 2 bestehende 2 TB Platten in Raid 1 verbunden.
Die Daten der 1 TB Platte sind synchron mit den Daten meines Desktop PCs. Der wichtigste Teil davon ist in einem Backup. Ich habe den gesamten Inhalt der 1 TB Platte auf eine eSATA Platte kopiert, Danach habe ich von allen Serverordnern den Speicherort von der 1TB auf die 2 TB Raid-Platten verschoben. Die ist damit platschvoll. Ich habe keine ausreichend grosse Backupfestplatten für das gesamte mögliche Datenvolumen. Ich denke aber schon einige Zeit darüber nach in diesem Punkt mehr zu tun, nur ist das z.B. bei umfangreichen Medienarchiven nicht ganz so einfach, auch bezüglich der Zeit, welche sich der Server damit befasst, zudem hatte mein Mainborad noch keinen USB 3 Anschluss und der PCI Express Platz wird für den Raid Controller benötigt. Ich habe nicht verwendete nicht Raid fähige Sata Anschlüsse, mein Miditower hat keinen Platz mehr für Festplatten slots und die eSata Steckerei ist störungsanfällig.
Für einen Tausch des Gehäuses zwischen meinem Desktop, der hat mal einen Maxitower benötig,t und dem WHS fehlt mir momentan die Freizeit.
Nun werde ich die eine verbliebene 1 TB Platte entfernen die beiden 4 TB Platten einsetzen, das Raid1 erstellen und von den vorgesehenen Serverordnern den Speicherort auf das 4 TB Raid1 verschieben.
rail
rail
Internet:
Internet:
