SBS 2011 Essential und wake up nach 20 Minuten
Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows 7, 8 und Windows Server werden hier beantwortet
cledi
Beitrag von cledi »
Als ich 2012 LO das erste Mal installierte, hiess es, da gaebe es diese Bug, verursacht von MS, der dazu führt, dass der Server nach 20 Minuten wieder aufwacht... okay, wieder gelöscht und bis gestern gewartet :-) weil ich dachte das sei lange genug, LO wieder installiert... und was sagt mit das Logfile... brav alle 20 Minuten wurde der Server wieder geweckt :-(
Mache ich etwas falsch... oder ist das immer noch ein Problem?
gruss cd
Re: SBS 2011 Essential und wake up nach 20 Minuten
Das wurde m. W. erst im 2012 gefixt. Hast du alle (!) Windows Updates drauf? Der Fix war in einem normalen Update enthalten.
cledi
Beitrag von cledi »
Danke für die Antwort :-)
Ich installiere eigentlich immer alles Updates sofort und trotzdem sieht das Laufzeitdiagram wie ein Schweizer Käse aus..
Habe eben Windows-Update noch einmal suchen lassen, scheint aber alles auf dem neusten Stand zu sein.
cd
Ok, dann mal nur um sicher zu sein das LAN Kabel abziehen und schauen was passiert (nicht dass es doch von aussen kommt).
cledi
Beitrag von cledi »
ui, das sind ja rüde methoden... ;-)
okay, mach und melde mich...
cd
cledi
Beitrag von cledi »
Gemacht... abgesehen von der Zeit des Backups war es wieder das 20-Minuten-Intervall vom Zeitpunkt des Steckerziehens...
cd
Ok, dann ist es der Lizenzdienst. Da gibt es leider keinen anderen Workaround als Shutdown anstelle von Standby zu verwenden und dann den Rechner z.B. übers Bios täglich zu aktivieren.
cledi
Beitrag von cledi »
äh... ich bin ja kein Admin o.ä. - was soll ich genau machen und kann man Lights Out trotzdem sinnvoll nutzen?
cd
In Lights-Out als Standardaktion den Shutdown einstellen. Nur dann bleibt der Server wirklich aus.
Zum Aufwecken muss dann entweder der erste Clientcomputer den Server per Wake-On-Lan wecken (das dauert dann aber etwas).
Alternativ können viele Rechner im Bios bei den Energieeinstellungen ein Wecken über die Uhr (of Wake-up by RTC genannt) konfigurieren, das startet dann den Server zur festen Zeit jeden Tag. Genauere Hinweise kann ich dir da nicht geben, dazu sind zu viele Biosvarianten am Markt. Also mal den Server neu starten und dann ins Bios wechseln (meist über die DEL-Taste oder eine der Fn-Tasten).
cledi
Beitrag von cledi »
Superservice!
Vielen Dank :-)
cd
