wie schon im Titel beschrieben, fährt der Home Server immer dann auch hoch wenn ich einen der Clients starte. Das war vorher nicht so...
Ich weiß nicht so genau seit wann das so ist und kann nur vermuten, dass das irgendwas mit den Lights Out Einstellungen zu tun hat, habe aber nichts gefunden.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?!
Merci!
O
Easy Store H340 fähr hoch sobald Client hochfährt
Oli-Oli
Re: Easy Store H340 fähr hoch sobald Client hochfährt
Normalerweise ist das eines der Ziele von LO ... der Client schickt ein WOL an den Server. Das kannst du per Rechtsklick auf das LO-Icon im Tray auch ändern
Oli-Oli
Danke für die Info Nobby, werde ich morgen mal ausprobieren.
Saluti O
Give a smile a chance!
Saluti O
Oli-Oli
Hallo Nobby,
unten im Tray kann ich die Option "Server automatisch nach Aufwachen oder Start wecken" nicht deaktivieren.
Nur bei "Überwachung aktivieren und Server aktiv halten" kann ich den Haken setzten oder raus nehmen. Und das hat nicht den gewünschten Effekt...
Die Einstellung musst du auf dem Server im LightsOut Addin ändern. Diese findest du innerhalb des Addins in der Computerübersicht.
Oli-Oli
Hallo Larry,
danke, das sieht gut aus!
Ist ja wirklich ein schönes Programm /Add in - denke ich werde mir das mal lizensieren lassen, die Zusatzfeatures sind sehr nützlich!
Saluti
oliver
Saluti
oliver
