LO Client inst. OHNE Launchpad
betacarve
Beitrag von betacarve »
Hallo zusammen!
Ich habe massive Probleme mit Lauchpad auf meinem iMac mit meinem Server zu verbinden. Dementsprechend kann ich auch den LO Client installieren.
Besteht irgendeine Möglichkeit den LO Client auch ohne das angemeldete Launchpad zu installieren?
Ich kann den Server zwar per Fritzbox wecken, aber das ist ja nicht Sinn der Sache :(
1x WHS HP X510, 4GB RAM, 1TB+3x1TB Samsung HD103SJ, WHS 2011
1x Macbook Air 13" - i7 2Ghz, 8GB RAM, 256GB SSD
1x iMac 27" - i7 3,4Ghz, 24GB RAM, 1TB FD
1x Thinkpad T61 - 2,4GHz (T8300), 8GB RAM, 500GB Hybrid HDD, W7U
Immer mehr Senioren verschwinden im Internet, weil sie versehentlich "ALT" und "ENTF" drücken!
phon3Xx
Re: LO Client inst. OHNE Launchpad
Beitrag von phon3Xx »
kannst du den LO Client installieren? (Hast vielleicht ein Wörtchen vergessen in deinem Beitrag)
Bei Win. hab ich nach der Installation das Launchpad einfach deaktiviert beim starten. (Da ich es einfach nicht benötige)
Keine Ahnung ob das unter Mac klappt.
Gesendet von meinem EndeavorU mit Tapatalk
betacarve
Das is es ja eben; ich kann den LO Client eben nicht installieren, weil das Launchpad keine Verbindung zum Server herstellen kann.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
betacarve
Die Lösungssuche hat sich erledigt.
Ich habe keinen Ahnung was passiert ist, aber das komplette Dashboard des WHS ist hinüber. Alle Benutzer sind weg und ich kann auch keine neuen anlegen. Auch die installierten Festplatten und Ordner sich im Dashboard nicht mehr zu sehen.
Ich hab nicht die geringste Idee, was plötzlich passiert ist. Werd den Server wohl neu installieren müssen :-(
Ich interpretiere das mal so, dass du kein Serverbackup einrichtet hast und dies regelmäßig erstellt wird?
Hier würde ich aber zuerst die Festplatten überprüfen. Solche Phänomene können auftreten, wenn aufgrund von defekten Sektoren einige Dateien nicht mehr lesbar sind. Bei einer Neuinstallation wäre das dann nur eine Frage der Zeit, bis wieder Probleme auftreten.
Evtl. liefern auch die Logfiles des Dashboards weitere Hinweise.
betacarve
Ich "meine" ich hätte noch ein Backaup, aber da muss ich erst mal in Ruhe nachsehen. Ein Grund mehr mein Sammelsurium an HDD's weiter auszumisten.
Die System HDD müsste in Ordnung sein - zumindest zeigt mir der Acronis Drive Monitor keine Probleme an. Auch der WD Data LifeGuard zeigt - zumindest im Quicktest - keine Fehler an. Auch die S.M.A.R.T Informationen sind alle OK.
Wenn ich im Dashboard auf Benutzer gehe => "Die Liste enthält keine Elemente." Wenn ich versuche einen neuen Benutzer anzulegen, kommt nach einige Sekunden die Meldung: "Beim Hinzufügen des Benutzerkontos ist ein Fehler aufgetreten. Das Benutzerkonto kann nicht erstellt werden..." und kurze Zeit später: "Der Assistent zum Hinzufügen eines Benutzerkontos kann nicht mit dem Serverspeichersystem kommunizieren, Starten Sie den Server neu oder wenden Sie sich an einen Computersupportspezialisten, oder..."
Computer und Sicherung => da stehen alle Rechner von mir drin
Serverordner => "Die Liste wird aktualisiert..."
Festplatten => "Die Liste wird aktualisiert..."
Add-Ins => leer
Lights-Out => sieht alles normal aus
Was das LOG vom Dashboard angeht; wo soll ich denn da nach was suchen? Das LOG geht über fast 1200 Seiten :o
Dann benenne das Logfile um. Starte einmal das Dashboard und schau dir dann neu erstellte Logfile an und lade es hier als Dateianhang hoch.
betacarve
Danke für den Tipp!
Hier das LOG, welches neu geschrieben wurde. Ich hab das Dashboard nur geöffnet, eine Minute gewartet - nichts angeklickt:
[6652] 131211.102946.6269: General: Initializing...C:\Program Files\Windows Server\Bin\Dashboard.exe
[6652] 131211.102947.5957: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.102947.5957: PluginManager: Unable to load type LightsOutVail.LightsOut, LightsOutVail, Version=1.5.4.2033, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315 from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "LightsOutVail, Version=1.5.4.2033, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[6652] 131211.102948.2207: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.102948.2207: PluginManager: Unable to load type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender, Version=1.5.4.2033, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315 from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender, Version=1.5.4.2033, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[6652] 131211.102949.8974: General: Color branding started
[6652] 131211.102949.8974: General: Processing Microsoft default SKU branding colors XML
[6652] 131211.102949.8974: General: Validating branding colors XML:
<?xml version="1.0"?>
<!-- Vail color scheme -->
<DashboardTheme xmlns="http://www.microsoft.com/HSBS/Dashboard/Branding/2010">
  <!-- Hex color values overwriting default SKU theme colors -->
  <TabstripColor1 HexValue="FFD9EA9C"/>
  <TabstripColor2 HexValue="FF52A22E"/>
  <TabstripColor3 HexValue="00D9EA9C"/>
  <TabstripColor4 HexValue="FFFFFFFF"/>
  <FontColor HexValue="FF000000"/>
  <SubtabColor1 HexValue="FFB1C7A2"/>
  <SubtabColor2 HexValue="FFF7FBE6"/>
  <SubtabColor3 HexValue="FFCEE5A9"/>
  <ListViewColor HexValue="FFFFFFFF"/>
  <DashboardClientColor1 HexValue="FFC2DB67"/>
  <DashboardClientColor2 HexValue="FF8CC65C"/>
  <DashboardClientColor3 HexValue="FF094208"/>
  <LaunchpadColor1 HexValue="FF7FC15A"/>
  <ClientFontColor1 HexValue="FFFFFFFF"/>
  <ClientFontColor2 HexValue="FF000000"/>
  <ClientGlyphColor HexValue="FFFFFFFF"/>
</DashboardTheme >
[6652] 131211.102949.9287: General: Branding colors XML parsing started
[6652] 131211.102949.9287: General: Branding colors XML parsing ended
[6652] 131211.102949.9287: General: Looking for OEM branding colors XML
[6652] 131211.102949.9287: General: No OEM informations available
[6652] 131211.102949.9287: General: Color branding complete
[6652] 131211.102952.8037: General: Search for object with query: Select * FROM SoftwareLicensingService
[6652] 131211.102955.4296: General: Search for object with query: Select * FROM SoftwareLicensingProduct WHERE ApplicationId="55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f" AND PartialProductKey <> null
[6652] 131211.102956.2421: General: ActivationStatus.ReArmCount = 3
[6652] 131211.102956.2578: General: ActivationStatus.LicenseStatus = 1
[6652] 131211.102956.2578: General: ActivationStatus.GracePeriod (minutes) = 0
[6652] 131211.102958.9453: Dashboard.Forms: Creating TabControl PrimaryTabs
[6652] 131211.102959.1484: General: Loading the external top-level tabs
[6652] 131211.103003.3369: ProviderFramework: Information: [0] : Register to listen to ProviderRegistryConnectionMgmt connected event.
[6652] 131211.103003.3525: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderRegistryProxy: Beginning connection attempt.
[6652] 131211.103003.4619: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderRegistryProxy: Creating proxy for AutoReconnecter.
[6652] 131211.103003.5244: ProviderFramework: Information: [0] : ConnectionMgmt: _CreateChannel address generated = [net.tcp://hpserver:6602//Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.ProviderFramework.IProviderRegistry]
[6652] 131211.103003.5244: ProviderFramework: Information: [0] : GetDuplexChannelFactory()
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Contract: [Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.ProviderFramework.IProviderRegistry]
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Address: [net.tcp://hpserver:6602//Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.ProviderFramework.IProviderRegistry]
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Binding: []
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Identifier: []
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.AllowedConnectionType: [AllowRemoteAccess]
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.EndpointCredentialType: [None]
[6652] 131211.103003.5400: ProviderFramework: Information: [0] : RequiredImpersonationLevel: [Identification]
[6652] 131211.103003.7431: PfBinding: Information: [0] : Adding service dns identity [HPSERVER] in proxy endpoint.
[6652] 131211.103003.7900: ProviderFramework: Information: [0] : factory impersonation level is: [Identification]
[6652] 131211.103003.9306: ProviderFramework: Information: [0] : ConnectAsync was NOT able to synchronously connect to the provider registry.
[7056] 131211.103003.9931: ProviderFramework: Information: [0] : _OnConnected called.
[7056] 131211.103003.9931: ProviderFramework: Information: [0] : _CoreConnected is called.
[6652] 131211.103004.1806: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): Installing new PfSynchronizationContext.
[6652] 131211.103004.1962: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService, False,
[6652] 131211.103004.1962: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): Installing new PfSynchronizationContext.
[6652] 131211.103004.1962: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertManagementProviderService, True,
[7060] 131211.103004.5244: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: received ProviderInfo Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.wssg_alert_agent/Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService
[7060] 131211.103004.5244: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Beginning connection attempt for Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : CreateWithCallback: Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : GetDuplexChannelFactory()
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Contract: [Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Address: [net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.wssg_alert_agent/Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Binding: [net.tcp]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : Identifier: [Microsoft.WindowsServerSolutions.wssg_alert_agent]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.AllowedConnectionType: [AllowLocalAccessOnly]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.EndpointCredentialType: [User]
[7060] 131211.103004.5400: ProviderFramework: Information: [0] : RequiredImpersonationLevel: [Identification]
[7060] 131211.103004.6650: ProviderFramework: Information: [0] : factory impersonation level is: [Identification]
[7056] 131211.103004.8369: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Received connection
[7056] 131211.103004.8369: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Successfully connected for Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Service.IAlertAgentProviderService
[7056] 131211.103004.8525: AlertFramework: Subcomponent: NetworkAlertManager > LocalProviderClient_ConnectionOpened:
[7056] 131211.103004.8525: AlertFramework: Subcomponent: NetworkAlertManager > RaiseConnectionOpenClose: Raising event. connected=True.
[6652] 131211.103010.6035: Dashboard.Forms: CreateTabstripControl: Could not successfully release the device context for the screen.
[6652] 131211.103010.6660: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node E14FC830-F3A5-4ae6-BA8F-35A083EA5654 with display name "Start" for TabControl
[6652] 131211.103011.4472: General: Skipping loading of Support Contact Data as the file does not exist: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Home\supportcontact.xml
[6652] 131211.103011.6972: General: HomePageControl(): Could not successfully release the device context for the screen.
[6652] 131211.103011.7597: General: HomePageControl(): Could not successfully release the device context for the screen.
[6652] 131211.103012.1347: General: OemXmlAssembly 'C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Home\OEMHomePageContent.dll' not found.
[6652] 131211.103012.1347: General: OemXmlFile 'C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Home\OEMHomePageContent.home' not found.
[6652] 131211.103013.1035: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node F0F0CF38-4269-44dd-90D1-A284506C4C2E with display name "Benutzer" for TabControl
[6652] 131211.103013.2597: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103013.2597: PluginManager: Unable to load type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Internal.IContentNode
[6652] 131211.103013.2597: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender
[6652] 131211.103013.2597: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Users\LightsOutUserExtender.addin
[6652] 131211.103013.6972: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): Installing new PfSynchronizationContext.
[6652] 131211.103013.6972: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103013.7285: StorageOM: StorageBacked created successfully.
[6652] 131211.103013.7285: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103013.7285: PluginManager: Unable to load type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Internal.IContentNode
[6652] 131211.103013.7285: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender
[6652] 131211.103013.7285: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Users\LightsOutUserExtender.addin
[6652] 131211.103014.2441: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103014.2441: PluginManager: Unable to load type Microsoft.WindowsServerSolutions.Identity.UI.AddinPage, UserUIAddin from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Adorners.PageContentAdorner
[6652] 131211.103014.2441: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type Microsoft.WindowsServerSolutions.Identity.UI.AddinPage, UserUIAddin
[6652] 131211.103014.2441: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Users\users.addin
[6652] 131211.103014.2597: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6216] 131211.103014.2753: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x1848): PfSynchronizationContext not needed.
[6216] 131211.103014.2753: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Users.IUserManagementProvider, True,
[6652] 131211.103014.2753: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103014.2753: PluginManager: Unable to load type Microsoft.WindowsServerSolutions.Identity.UI.AddinPage, UserUIAddin from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Adorners.PageContentAdorner
[6652] 131211.103014.2753: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type Microsoft.WindowsServerSolutions.Identity.UI.AddinPage, UserUIAddin
[6652] 131211.103014.2753: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Users\users.addin
[7060] 131211.103014.2910: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x1b94): PfSynchronizationContext not needed.
[7060] 131211.103014.2910: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Users.IUserManagementProvider, True,
[6652] 131211.103014.2910: StorageOM: Set connection identifier to 1
[6652] 131211.103014.2910: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103014.2910: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Storage.IStorageProviderService, True,
[6652] 131211.103014.3535: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103014.3535: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService, False, Microsoft.WindowsServerSolutions.SqmProvider
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: received ProviderInfo Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.SqmProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Beginning connection attempt for Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : GetChannelFactory ()
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : Contract: [Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : Address: [net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.SqmProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : Binding: [net.tcp]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : Identifier: [Microsoft.WindowsServerSolutions.SqmProvider]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.AllowedConnectionType: [AllowLocalAccessOnly]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.EndpointCredentialType: [User]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : RequiredImpersonationLevel: [Identification]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : Creating service/proxy endpoint for Contract [ISqmProviderService], binding = [CustomBinding], EndpointAddress = [net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.SqmProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService], AllowedConnectionType = [AllowLocalAccessOnly], EndpointCredentialType = [User]
[7060] 131211.103014.4003: ProviderFramework: Information: [0] : factory impersonation level is: [Identification]
[7060] 131211.103014.4160: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Received connection
[7060] 131211.103014.4160: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Successfully connected for Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.SqmProvider.Services.ISqmProviderService
[6652] 131211.103014.9003: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103015.1035: Dashboard.Forms: Details pane created
[6652] 131211.103015.3808: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node AFA7A628-4DA9-4982-9CCB-10F7458871FD with display name "Computer
und Sicherung" for TabControl
[6652] 131211.103015.6054: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103015.7148: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103015.7148: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider, False,
[6652] 131211.103015.7304: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103015.7304: PluginManager: Unable to load type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Computers.ComputersPage, ComputersUIAddin from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Adorners.PageContentAdorner
[6652] 131211.103015.7304: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Computers.ComputersPage, ComputersUIAddin
[6652] 131211.103015.7304: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Computers\computers.addin
[6652] 131211.103015.7773: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103015.7773: Dashboard.Forms: Details pane created
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: received ProviderInfo Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.DevicesProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Beginning connection attempt for Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : CreateWithCallback: Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : GetDuplexChannelFactory()
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : Contract: [Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : Address: [net.tcp://127.0.0.1:65532/Microsoft.WindowsServerSolutions.DevicesProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : Binding: [net.tcp]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : Identifier: [Microsoft.WindowsServerSolutions.DevicesProvider]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.AllowedConnectionType: [AllowLocalAccessOnly]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderEndpointBehavior.EndpointCredentialType: [User]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : RequiredImpersonationLevel: [Identification]
[6216] 131211.103015.8710: ProviderFramework: Information: [0] : factory impersonation level is: [Identification]
[6216] 131211.103015.9960: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Received connection
[6216] 131211.103015.9960: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Successfully connected for Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Devices.IDevicesProvider
[6652] 131211.103016.0117: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node D730AA04-07B1-4b9c-9DED-CCB0A723A8EB with display name "Serverordner
und Festplatten" for TabControl
[6652] 131211.103016.3242: StorageOM: StorageBacked created successfully.
[6652] 131211.103016.3242: StorageOM: Set connection identifier to 1
[6652] 131211.103016.3242: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103016.3242: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Storage.IStorageProviderService, True,
[6216] 131211.103016.4335: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x1848): PfSynchronizationContext not needed.
[6216] 131211.103016.4335: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Users.IUserManagementProvider, True,
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Unable to load type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Folders.FoldersPage, Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Folders from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Adorners.PageContentAdorner
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Folders.FoldersPage, Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Folders
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Storage\serverfolders.addin
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Unable to load type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Drives.DrivesPage, Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Drives from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. It cannot be assigned to the requested type Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.ObjectModel.Adorners.PageContentAdorner
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Unable to obtain plugin type information for type Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Drives.DrivesPage, Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.AddIns.Drives
[6652] 131211.103016.4335: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Storage\serverharddrives.addin
[6652] 131211.103016.4648: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103016.4648: Dashboard.Forms: Details pane created
[6652] 131211.103016.6054: StorageOM: StorageBacked created successfully.
[6652] 131211.103016.6054: StorageOM: Set connection identifier to 1
[6652] 131211.103016.6054: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x19fc): PfSynchronizationContext not needed.
[6652] 131211.103016.6054: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.Storage.IStorageProviderService, True,
[6652] 131211.103016.6210: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103016.6367: Dashboard.Forms: Details pane created
[6652] 131211.103016.8398: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node AE5C17D3-0404-4d55-B638-CD22AB727070 with display name "Add-Ins" for TabControl
[6652] 131211.103017.1835: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103017.1835: Dashboard.Forms: No IDetailContent was given; no need to create details pane
[6652] 131211.103017.2460: Dashboard.Forms: Creating TabPage for node 24584dd3-cf3a-40ee-840d-236ae1e92f58 with display name "Lights-Out" for TabControl
[6216] 131211.103017.2617: ProviderFramework: Information: [0] : (current thread: 0x1848): PfSynchronizationContext not needed.
[6216] 131211.103017.2617: ProviderFramework: Information: [0] : ProviderConnector: Querying for provider info: Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.IAddInMetadata, True, Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInMetadataProvider
[6652] 131211.103023.4375: Dashboard.Forms: List view created
[6652] 131211.103023.4375: Dashboard.Forms: Details pane created
[6652] 131211.103023.5781: Dashboard.Forms: TabControl created. Name: PrimaryTabs, Tab count: 6
[6652] 131211.103023.9062: Dashboard.Forms: Page selected: ffc2b311-08ca-4200-9719-bf0119740eba
[7056] 131211.103033.7207: AlertFramework: Subcomponent: NetworkAlertManager > Failed to get Network Alerts from the server. Error=Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.AlertProviderException: Could not connect to provider within the timeout
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Internal.AlertProviderClientBase`1.Connect(TimeSpan connectionTimeout)
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.Internal.AlertProviderClientBase`1.GetAllAlerts(Func`1 getAllAlertsInfo)
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.AlertFramework.NetworkAlertManager.DoGetAllNetworkAlerts()
[7056] 131211.103033.7988: AlertFramework: Subcomponent: AlertAgentProviderClient > GetAllAlertsInfo: trunk.HasMore=False, count=4
[6652] 131211.103033.8457: AlertFramework: GetLocalMachineSID: The local machine Sid is S-1-5-21-3581319742-2662831170-4047435330-1015
[6216] 131211.103117.2675: Addins: PerformAction:Exception: Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInException: ProviderConnectionError
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInManager.EnsureConnected[T](ProviderConnector`1 connector)
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInManager.PerformAction[T](ProviderConnector`1 connector, Action`1 action, Boolean waitForCallback)
[7060] 131211.103217.2792: Addins: PerformAction:Exception: Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInException: ProviderConnectionError
[6652] 131211.103217.3417: Addins: Error during GetInstalledAddInPackagesAsync: Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInException: ProviderConnectionError
   bei Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInManager.<GetInstalledAddInPackagesAsync>b__38(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
[6652] 131211.103217.3574: AddinManagerTab: Error getting the installed add-ins.
[6652] 131211.103217.3730: Exception:
An exception of type 'Type: Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInException, AddinInfrastructure, Version=6.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' has occurred.
Timestamp: 12/11/2013 10:32:17
Message: ProviderConnectionError
Stack:    bei Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInManager.EnsureConnected[T](ProviderConnector`1 connector)
[6652] 131211.103245.5693: AlertFramework: AddOrUpdateToCollection: Updating existing Alert in collection: Key=S-1-5-21-3581319742-2662831170-4047435330-1015$DeviceProviderReporting$RDPInfo
[6652] 131211.103245.5693: AlertFramework: AddOrUpdateToCollection: Updating existing Alert in collection: Key=S-1-5-21-3581319742-2662831170-4047435330-1015$DeviceProviderReporting$OperatingSystemInfo
[6652] 131211.103245.5693: AlertFramework: AddOrUpdateToCollection: Updating existing Alert in collection: Key=S-1-5-21-3581319742-2662831170-4047435330-1015$ClientBackup$CleanupOverdue
[6652] 131211.103245.5693: AlertFramework: AddOrUpdateToCollection: Updating existing Alert in collection: Key=S-1-5-21-3581319742-2662831170-4047435330-1015$ServerBackupFeature$ServerBackupPolicyNotConfigured
Zuletzt geändert von larry am 11. Dez 2013, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Logeinträge anstelle von Zitat als Code eingefügt
Sieht für mich nach einem Festplattendefekt aus. Zumindest nach defekten Dateien.
Auszüge:
Unable to load type LightsOutVail.LightsOut ... Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Ich würde hier mal einen Oberflächentest mit HD Tune ausführen.
betacarve
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 8000 Beitrag :D
Der Quick Scan hat keine Fehler ergeben - jetzt lasse ich den langsamen Scan noch durchlaufen. Das wird bei der 2TB Platte aber a bisserl dauern...
betacarve
So, der detaillierte Scan ist durch und es wurden keine Fehler gefunden - wie ich es eigentlich auch erwartet hatte.
Ich werde jetzt sehen, ob ich noch eine Serversicherung habe. Wenn nicht, dann werde ich den Server neu aufsetzen. Ich finde die Probleme aber nach wie vor extrem eigenartig.
Der Scan prüft m.W. nur die Platte(noberfläche) aber nicht die Konsistenz des File-Systems ... schick mal ein CHKDSK hinterher
betacarve
So, CheckDisk ist durchgelaufen und im Anschluss war das Dashboard wieder so, wie es sein soll.
Allerdings hat dieser Zustand nur kurz gehalten. Das Launchpad konnte sich mit dem Server verbinden. Mir stand allerdings der Button "Add-ins" zur Installation von LO nicht zur Verfügung. Also Launchpad beendet und neu gestartet. Verbindung war dann plötzlich wieder nicht möglich. Ein Blick ins Dashboard verriet auch warum; alles wieder beim alten.
Also irgendwie ist da der Wurm drin, daher setze ist den Server jetzt neu auf.
Nur zur Sicherheit: Installier dir mal CrystalDiskInfo und schau ob deine Festplatte(n) irgendwelche Probleme haben.
http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html
Beim Installieren aufpassen und benutzerdefinierte Installation wählen, dann lassen sich die "Beigaben" überspringen.
betacarve
Ich hatte CrystalDsik schon installiert - hier mal die Daten der beiden HDD's.
Ich weiß nicht wie zuverlässig die Werte sind, denn wenn ich nach den ID's 01 und 05 gehe, dann müssten beide Platten ausgetauscht werden. Oder irre ich mich da?
CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Server 2008 R2 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/12/16 9:35:21
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD20EFRX-68AX9N0
- WDC WD30EFRX-68AX9N0
+ Silicon Image SiI 3531 SATA Controller [SCSI]
- Silicon Image's Pseudo Processor Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD20EFRX-68AX9N0 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) WDC WD30EFRX-68AX9N0 : 3000,5 GB [1/0/1, pd1] - wd
Model : WDC WD20EFRX-68AX9N0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : ***************
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1584 Std.
Power On Count : 1328 mal
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 183 173 _21 0000000016C9 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 000000000536 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _98 _98 __0 000000000630 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 000000000530 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000533 Laden/Entladen Zyklus
C2 118 112 __0 000000000020 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
Model : WDC WD30EFRX-68AX9N0
Firmware : 80.00A80
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Power On Hours : 1585 Std.
Power On Count : 1334 mal
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
03 188 177 _21 0000000015C7 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 0000000007D6 Start/Stop des Spindels
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _98 _98 __0 000000000631 Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 000000000536 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 000000000009 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 0000000007CC Laden/Entladen Zyklus
C2 121 112 __0 00000000001D Temperatur
