WHS V1 nach wenigen Minuten nicht mehr erreichbar
- Burle76
Hallo - vielleicht kann mir jemand helfen,
wir betreiben einen WHS V1 (HP Data Vault) mit mehrer Client-Computern (Windows XP und Win 7). Seit einigen Tagen bricht die Verbindung zum WHS immer wieder nach wenigen Minuten unvermittelt ab. Nach einem Neustart des WHS funktioniert es wieder - um dann wieder nach einigen Minuten abzubrechen.
Hat jemand eine Idee? Was braucht Ihr zur näheren Beleuchtung?
WHS V1: HP Data Vault 510 mit 3x 1 TB (1x WD10EARS, 2x Seag. Bar. 7200.12), PP3 + Update Rollup2
9 Clients:
1 Lenovo Laptop; AMD Turion II P540, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 Duo, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 T5500, Win7 Prof.
1 PC; Intel Core i7, Win10 Prof.
3 PC; Intel Core i7-2700, Win7 Prof.
1 PC; AMD Athlon 64 X2 Dual, Win XP Home Edition, SP3
1 PC; AMD Sempron 2800+, Win XP Prof., SP3
9 Clients:
- Burle76
Re: WHS V1 nach wenigen Minuten nicht mehr erreichbar
Hallo nochmal,
- alle LEDs auf der Vorderseite leuchten dauerhaft blau - auch nach Abruch der Verbindung
- hinten leuchtet eine LED grün (dauerhaft) und die andere blinkt unregelmäßig orange
Vielen Dank
Jörg
Vielen Dank
Jörg
Zuletzt geändert von Burle76 am 3. Dez 2013, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
9 Clients:
9 Clients:
Kommst du denn mit RDP nich auf den Server?
PS deine Signatur passt niczt ganz ... Vermutlich PP3 mit UR2
- Burle76
Hallo Nobby1805,
der Remotezugriff innerhalb des WHS ist nicht aktiviert, da das von Anfang an nicht funktioniert hat und bislang auch niemand vermisst hat. Ich kann aber über "mstsc" von einem anderen Computer auf den WHS zugreifen und da z.B. die Logs ansehen. Die Verbindung bricht aber dennoch irgendwann ab.
Eine Sicherung eines clients ist auch nicht mehr möglich - hängt sich bei 2% auf. Verbindung zum WHS ist nicht unbedingt ganz tot - aber scheinbar auf fast 0% verlangsamt. Ich kann z.B. noch die Dateistruktur von einem freigegebenen NAS Ordner sehen und z.B. Dateinamen der dort gespeicherten Fotos - aber z.B. Thumbnails im Explorer werden nicht mehr angezeigt.
Nach Neustart des HP Data Vault gehts wieder für eine kurze Zeit.
Was kann ich nur tun?
9 Clients:
9 Clients:
Remotezugriff (über das Internet) und RDP sind zweierlei ... RDP ist das, was du auch mit mstsc aufrufen kannst ...
mach das und schau als erstes wie viel Platz noch auf der C-Partition ist ...
dann in die Event-Logs schauen ob dort Fehler eingetragen sind (zuerst System, dann Anwendung, dann HomeServer)
dann in die Logs des WHGS schauen .. oder pack alle eines Tages in eine ZIP Datei und schick mir die per PN
- Burle76
Daten auf dem WHS sind alle gesichert außer die Client-Sicherungen. Hab nun gestern (nach dem Ausschalten des WHS / geordnetes herunterfahren geht nicht mehr) die einzelnen Platten aus dem HP DataVault herausgenommen und über ein SATA Adapterkabel an einen Win7-Computer gehängt und da die Datenträgerüberprüfung gestartet - das läuft noch und hat bei der ersten Platte eine ganze Nacht gedauert.Nobby1805 hat geschrieben:Das sieht nicht gut aus ... die 2. Partition der Systemplatte ... aslo DATAich habe aber auch Einträge einer der beiden weiteren Platten gefunden ...
Probier ein CHKDSK und wenn der WHS dann wieder einigermassen läuft kannst du ja mit BDBB auch die Clientsicherungen sichern
Hoffe das hilft weiter.
9 Clients:
9 Clients:
- Burle76
So nun ist es wohl alles hin? Alle 3 Platten mit Chkdsk "behandelt" und wieder eingesteckt. Nun startet der Data Vault 510 er gar nicht mehr - die rechte der drei blauen Front-LEDs (Bildschirmartiges Symbol mit blitzförmigen Graphen) blinkt regelmäßig - bis er nach ca. 1,5 Stunden komplett abschaltet. Nach Neustart das selbe.
Was kann ich noch tun? WHS neu aufsetzen? Sind dann alle clientsicherungen weg?
9 Clients:
9 Clients:
Beim Neuaufsetzen mit Option 1 nicht ... dafür muss aber noch ein Mindestmass der Dateien auf den Platten lesbar und konsistent sein
Welche Fehlermeldungen sind denn beim CHKDSK gekommen ?
