Ich hab testweise auf meiner Workstation ein iSCSI Target erstellt und den Windows Server 2003 Initiator auf dem WHS installiert.
Das Target wird erkannt und verbunden, ist in der Geräteverwaltung als stinknormale SCSI Platte sichtbar, läßt sich partitionieren, formatieren und benutzen im Explorer.
Allerdings taucht es nicht im Serverspeicher Tab auf...
Ideen?
iSCSI Laufwerk wird von der Konsole nicht erkannt
haakona
Re: iSCSI Laufwerk wird von der Konsole nicht erkannt
Das habe ich auch schon mal längere Zeit intensiv getestet ... bei der Erkenung der Platten im DriveExtender ist dieser Plattentyp (warum auch immer ... frag Billy) nicht zugelassen
Ich habe keinen Weg gefunden das Problem zu umgehen
haakona
Ach das ist doch Mist, ich wollte nen schönes 4HE Gehäuse voller Platten stopfen, nen Celeron dazu und die dann vom WHS verwalten lassen, Vail mag ich nicht...
Ich hab den Scaleo mit drei Fantec 4x Gehäusen dazu, zwei per eSATA und eins per USB, leider alles voll
Aber wie erkennt der DE denn das es sich um keine echte Platte handelt? Für mich sieht die aus wie ne ganz normale SCSI... der SMART Addon für die Konsole kann sie auch sehen. Mist.
das ist jetzt schon 'ne ganze Zeit her, dass ist das getestet habe ...
Erinnerung: jede Platte wird Device-Typen und Klassen zugeordnet .. und da hat iSCSI einen Type oder eine Klasse die vom DE nicht zugelassen wird ... wobei ich vermute, dass hier iSCSI nicht explizit verboten worden ist nur bei der Auflistung der zulässigen Typen oder Klassen vergessen worden ... höchstwahrscheinlich für MS eine 5-Minuten-Änderung
haakona
Möglich, aber ja eigentlich auch sinnfrei. Es ist ja gerade der Sinn von iSCSI das die wie echte Festplatten aussehen... Was mach ich denn jetzt? Kriegt man noch Installations-CDs für nen komplett neuen WHS v1? Oder kann man meine Recovery CD "anpassen"?
Nein m.E. nicht sinnfrei !
Je nach Architektur der Platte bzw. des zugehörigen Controllers kann bzw. muss in bestimmten Situationen anders reagiert werden .. und dafür benötiiggf man dann Typen und Klassen ... das ist nicht nur bei Platten sondern bei allen Devices der Fall
Aber letztlich hast du natürlich Recht, es ist meine Spekulation woran es genau liegt ... Fakt ist nur, dass man im Q-Log sehen kann dass sich beim Hinzufügen(versuch) eine iSCSI Platte etwas anders verhält als eine SATA oder USB
