Festplatten Erneuerung mit (Teil)Erfolg
talla6
Beitrag von talla6 »
Hi zusammen,
meinen WHS HP Data Vault X312 hatte ich vor knapp 2 Jahren gebraucht gekauft, drin waren 2x 750 GB WD Caviar Platten. Irgendwann dauerte die Sicherung immer länger und länger und auch kopieren vom / zum Server wurde ungewohnt langsam. Das obwohl noch rund 20% Platz war.
Die Platten ausgebaut und mittels div. SMART-Test-Toole angeschaut, was einige Probleme offenbarte. Die Platten sind aus 2006 - also kürzlich bei Mindfactory zwei neue jeweils 2TB große WD20EZRX bestellt, zuvor schon direkt bei bemerken von den alten Platten noch komplette Images (Acronis) gezogen und auf einer ext. USB HDD gelagert.
Die Systemplatte habe ich mittels Anleitung (http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... f=3&t=6826) schon umgezogen bekommen. Das klappte prima. Ich hatte das gezogene Image der 1. Disk auf die neue HDD aufgespielt mittels Acronis und entsprechend der Anleitung angepasst wo nötig.
Die Datenplatte wollte ich nun mittels "zum Serverpool hinzufügen" und dann "Festplatte entfernen" (alte Platte) umziehen - und genau das klappt wg. div. Eingabe/Ausgabe-Fehler nicht. Die Platte scheint mittlerweile wohl zu defekt :roll:
Nächster Versuch wäre das über das vorhandene Image zu machen, ein Versucht schlug hier aber schon fehl. Was müsste ich beim klonen der Daten-Disk beachten außer der Unique-Disk-ID?
Kann ich versuchen lassen die alten DatenDisk irgendwie reparieren zu lassen vom System? Wie bzw. mit welchem Tool?
P.S.: Warum mache ich den ganzen Aufwand? Ich möchte möglichst meine Sicherungen behalten, die Sicherungsbereinigung funktionierte zuletzt auch nicht mehr, ich weiß nicht ob ein Problem im Datenpool das verursachte oder physikalische Eigenschaften der alten HDD.
P.S.: 2 Ich hatte hier das "Backup Database Backup BDBB" entdeckt und installiert. Auch das schlug bei 83% fehl.
WHS: HP Data Vault X312 [Atom D510 1.66Ghz, 2GB Ram, 2x WD20EFRX = 4TB] mit WHS V1
Add-Ins: Lights-out 1.6.1.2408, BDBB 1.0.3.3.,
Client-PC: Pentium i5 750 @ 2,67 GHz, 6GB Ram, NVidia GeForce GTS 250, 1x WD WDC15EARS Sata II (1,5TB), Win 8 Prof. 64Bit
Streaming Client: TV Philips 32PFL9603 u. 46PFL9715K2 (via WildMediaServer 1.14.3 oder AppleTV), Philips Blu Ray Player
Netzwerk: Fritz!Box 6591 mit aktiv. Fernwartung & Portforwarding, Gigabit Switch: D-Link DGS-1005D, 4x LAN, WLan)
Umgebung: Kabeldeutschland 50Mbit symmetrisch, Dyndns eingerichtet
Re: Festplatten Erneuerung mit (Teil)Erfolg
Zuerst einmal: du bist dir der 4KB-Sektor-Problematik bei der WD-Platte bewusst ?
Eine Datenplatte zu klonen ist m.E. gar nicht möglich/sehr schwierig weil hier die diversen GUIDs nicht mitspielen ... hast du beim Clonen der Systemdisk alle IDs und GUIDs beibehalten oder angpepasst ? Bei jeder Datei auf den Datenplatten steht in der $MFT ein Rückverweis auf den Tombstone
Welche Fehlermeldung kommt denn beim Versuch den clone dem System hinzuzufügen ...
Mein Vorschlag: Datenplatte ausbauen ... dann per Konsole entfernen ... Datenplatte oder Clone wieder einbauen ... nicht in der Konsole hinzufügen sondern LW-Buchstaben von Hand vergeben und dann die Dateien aus den versteckten Verzeichnis \DE\ der aleten Datenplatte wieder in den Storagepool kopieren
talla6
Mein Vorschlag: Datenplatte ausbauen ... dann per Konsole entfernen ... Datenplatte oder Clone wieder einbauen ... nicht in der Konsole hinzufügen sondern LW-Buchstaben von Hand vergeben und dann die Dateien aus den versteckten Verzeichnis \DE\ der alten Datenplatte wieder in den Storagepool kopieren
Vermutlich ein guter Vorschlag - wusste gar nicht, dass das so rum geht. Probiere ich aus!
Fehler lag/liegt bei einer Datei "Data.4096.??.dat" im Verzeichnes \DE\folder\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
Die lässt sich offensichtlich nicht lesen (zum entfernen der kaputten HDD) bzw. war vermutlich auch sie es, die dem BDBB Addin den (erfolgreichen) Dienst versagte.
Die Systemplatte ich in 2 Versuchen schon geklont: 1x ohne "DiskSignatur beibehalten" und 1x mit aktivierter Option. Ohne waren div. Einstellungen laut dem Link nötig, beim 2.ten Versuch war Offset etc. alles schon eingestellt.
Zu den WD-Platten: waren WD drin, dachte machste wieder WD rein. Noch könnte ich zurückgeben. So ungeeignet? Im Desktop bin ich mit denen halt auch seeehr zufrieden und einige ausm Forum nutzen sie auch in deren Servern oder?
Die Datei gehört zur Backup-Database ...
Die 4KB-Sektor-Platten von WD müssen leider aligned werden wenn sie unter XP oder W2003 eingesetzt werden ... ansonsten geht die Schreib-Performance in die Knie ... näheres dazu findest du hier im Forum und bei Google ...
PS m.W. ist das nur bei WD der Fall ... andere Platten führen das notwendige Alignment automatisch durch .. ansonsten sind die WD-Platten gut .. s. auch meine Signatur
talla6
2 kurze Fragen dazu: Sicher, dass auch die neue EZRX betroffen ist? WHS 2011 kann damit umgehen?
Wäre nur interessant. Danke für den Hinweis. Aber erstmal möchte ich mich vorrangig ums laufen an sich kümmern, dann gerne um die Performance.
Was das betrifft: "entfernen der Platte" führt zum verschieben der Daten oder? Weil da (ausgebaut) plötzlich viel Platz auf der Data-Pool Platte ist. Versuche jetzt den Rest manuell zu verschieben. Und dann -wie von Dir vorgeschlagen- die Platte manuell hinzuzufügen und im Anschluss den Storagepool wieder händisch zu befüllen. Ganz schöner Aufwand das alles :-(
talla6 hat geschrieben:2 kurze Fragen dazu: Sicher, dass auch die neue EZRX betroffen ist?
ja (wieso neu ?)
ja
Was soll er verschieben ? Die Platte ist ja ausgebaut ... wenn die Platte normal vorhanden ist dauert das Entfernen mehr oder weniger lange je nachdem wie viele Daten dort liegen
Ja, ein Restore aus der Sicherung ist weniger Aufwand :ugeek:
talla6
neu: meine neue HDD (=ezrx) war damit gemeint.
WHS 2011: ok, lohnt ein Umstieg von V1 ansonsten (in kürze erklärt)?
ähm.... Nein. "Entfernen der Platte" war der Befehl IN der Konsole - also eingebaut. Dieser Vorgang konnte ja nicht abgeschlossen werden wg. fehlermeldung. Ausgebaut sehe ich aber dass die Platte nun relativ viel Platz hat - während die vorher "hinzugefügte" schon Daten enthält. Offensichtlich die Daten, welche beim "Entfernen der Platte" rüberVERSCHOBEN wurden? Die Frage kam, weil ich nun ja auch versuchen könnte, den Verschiebevorgang [wenn es denn "nur" ein solcher ist] gar zu vollenden extern, das ging nämlich via 2er SATA to USB Enclosures?
Ich dachte du hättest meinen vorschlag durchgeführt und dann wäre die Platte ausgebaut gewesen
Wenn du normal eine Platte entfernst und dabei tritt ein Fehler auf dann ist natürlich slles vor diesem yfehler schon erledigt ... diese Verschiebung ist von Hand NICHT möglich weil dabei die Zeiger in den Tombstones angepasst werden müssen ... "Extern" musst du die Datein neu in den Storagepool einfügen
PS so ganz sicher in welchem Status dein Server im Moment ist bin ich mir nicht
talla6
Dein Tipp bzw. die Durchführung ist noch in Vorbereitung.
Die alte Datenplatte ist aktuell ausgebaut. Dann in der Konsole entfernt - ebenso wie die neue, die ja schon "hinzugefügt" war.
Aktuell läuft am Server ein BDBB-Backup rein von den Sicherungen, die auf der aktuell einzigen verbauten Sys/Data-Platte und zwar auf eine via USB angeschlossene HDD!
Außerhalb davon habe ich die "restlichen" Daten der alte Datenplatte gar auf die neue verschoben (okay, grad gesagt bekommen, bringt nix!) und die alten Datenplatte jetzt am Rechner mal formatiert. Da läuft nun grad auch die XP Datenträger-formatierung drüber.
Warum so umständlich?
Weil: wenn ich die neue 2TB Datenplatte einbaue, brauche ich ja einen Quelldatenträger mit den Clientsicherung. Dieser Folder ist knapp 600 GB groß. Dafür dachte ich die ursprüngliche (alte) Datenplatte an, allerdings nachdem evtl. Fehlerhafte Sektoren repariert/ausgespart sind. So wollte ich dort das Image aufspielen, das sollte gehen, weil ich ja damals vom Server 1.te und 2.te Platte zur gleichen Zeit gesichert hatte. Das sollte dann doch funktionieren oder?
To be honest: ich habe nicht verstanden was du jetzt genau machst und warum ..
Ich drücke dir aber die Daumen, dass das klappt
talla6
Vlt. weil ich oft/immer zu ausführlich bin. In Kürze (das wird wohl der beste Ausgangszustand sein, den ich dank Acronis jederzeit wiederherstellen kann)
2 Platten im Server:
Platte 1 = Systemplatte = okay (bzw. Clone auf neuer HDD läuft!)
Platte 2 = Datenplatte = nicht ok. Lässt sich nicht vollständig über die Konsole entfernen, bringt Fehlermeldung. Leider scheitert ebenso ein BDBB Durchlauf.
Ziel: Umzug auch der Datenplatte auf eine neue 2T WD EZRX.
Wie wäre im idealfall vorzugehen? Bitte halbwegs detailiert, gerne Stichpunkte. D A N K E !
Defekte Platte ausbauen
Platte in der Konsole aus dem Storagepool entfenen
Neue Platte einbauen und zum Pool hinzufügen
Defekte Platte oder Clone einbauen aber nicht dem Pool hinzufügen, Laufwerksbuchstaben vergeben
Daten von dieser Platte aus \DE\... In die jeweiligen Shares kopieren ... sonderbehandlung für die Clientsicherungen von \DE\folders\{00008086...} nach D:\folders\{00008086...}
talla6
jop! DANKE. Werde nach Test diesen Eintrag editieren!
Edit 29.11.2013:
ERFOLG!!!
Umzug zweier HDD's die sich so langsam (!) verabschieden kann also glücken. Ganz einfach allerdings nicht und auf jeden Fall zeitaufwendig.
Extrem hilfreich (auch um immer wieder in diesen Zustand zurückkehren zu können) war bzw. ist ein Acronis Image. Bei mir erstellt mit Acronis True Image Home 10. Außerhalb des WHS an einer Win7 Maschine mittels SATA to USB - Kabel. Zieldatenträger war ein 3TB Poppstar USB 3.0 HDD. Ich habe hier im Laufwerkmodus die 1.HDD (im LW-Modus automatisch beide Partitionen) als Vollimage abgelegt, die 2.HDD als Vollimage und zusätzlich danach noch die Inhalte meiner Shares direkt rauskopiert. Da war die 3TB ext. HDD ziemlich voll ;-)
Als erstes habe ich die Systemplatte geklont und bearbeitet wie hier beschrieben:
Ich musste das mehrfach (dauert!) machen und kann deswegen sagen, dass wenn man beim Recovern "Disksignatur beibehalten" auswählt, sich etliche Schritte aus der soeben gelinkten Anleitung sparen kann. Alle eigentlich bis auf den kosmetischen aus 25.) Punkt 3 "ManufactureName"!
Mit der Datenplatte war es etwas schwieriger.
Einfach klonen auf die mehr als doppelt so große neue 2TB HDD gelang zwar, allerdings erkannte der WHS diese Platte nicht spontan als "hinzugefügt". Ich wollte dann den Tipp von Nobby probieren (leere, neue Platte zum Pool hinzufügen und die Daten der alten Datapool Platte oder dem Image via extern angeschlossener rüberschieben), habe aber zuerst etwas anderes probiert, was mir geglückt ist:
Ich habe das Image der defekten Datapool-Platte versucht (alles außerhalb des WHS) auf die frisch formatierte alte Data-Pool Platte zu kopieren. Scheiterte, diverse Sektoren warem offensichtlich mechanisch irreparabel kaputt. Dann als Ziel die ursprüngliche Systemplatte genommen, die bei mir von Fabrikat (WD) und Größe (750GB) ja identisch mit der alten Datapool-HDD war. Hergestellt auch hier mit "Disksignatur beibehalten". Eingebaut, WHS gestartet und siehe da:
Sie wird als Datenpool-Platte sofort erkannt und läuft, auch und vor allem mit der neuen 2TB als Systemplatte bzw. 1. HDD im Server.
Dann nur noch dem Datenpool die zweite neue WD20EZRX hinzugefügt in der Konsole. Dort danach die alte Datenpool-Platte entfernt. Umzug geglückt. Läuft. Glücklich. :P
Nun musste ich noch eine Sicherungsbereinigung ausführen, das war nämlich mit den alten Platten schon nicht mehr möglich, ebenso brachen sämtliche Sicherungsversuche bei 16% ab, ich hoffe das ist jetzt behoben, nebenbei habe ich ordentlich Speicherzuwachs zu verzeichnen :lol:
talla6
gelöst!
