Hallo Miteinander,
ich wollte jetzt die unterste Festplatte meines H340 (ist wohl die Systemplatte) gegen eine größere austauschen. Wenn ich mit rechter Maus auf die Platte klicke, kann ich "Entfernen" nicht auswählen und somit den Vorgang nicht starten. Warum geht das nicht? Muß ich die Platte extern clonen. Oder gibt es eine andere empfohlene Vorgehensweise?
Vielen Dank
lurot
Festplatte Entfernen ist nicht aktiv
Re: Festplatte Entfernen ist nicht aktiv
Sei froh, dass die Konsole dir nicht gestattet den Ast abzusägen auf dem du sitzt ... wie soll das bei der Systemplatte funktionieren ?
Eigentlich gibt es keinen richtigen Weg dafür ...
- clonen ist von MS nicht supportet und klappt nur wenn alle Platten- und Volume-IDs mit geclont werden und eine Vergrösserung der Platte ist dabei auch bedenklich
- Neuinstallation des Servers (alte Platte raus, neue rein) führt i.d.R. zu Datenverlusten ... das kann man mitigieren indem man alle Shares auf Duplizierung setzt ... dann bleiben noch die Clientsicherungen ... da benötigt man das Add-In BDBB um auch diese auf Duplizierung zu setzen oder vorher zu sichern und nacher wieder zu recovern
Hatte ich mir schon fast gedacht. Also bleibt die alte Platte drin und man hofft das diese nicht abschmiert. Aber was ist präventiev zu tun, für den Fall der Fälle dass sie den Geist aufgibt. Datenverlust ist ja das letzte was man braucht.
regelmässige Datensicherungen ...
