Default Web Site startet nicht
Fonzo
Beitrag von Fonzo »
ich versuche gerade Windows Server Essentials 2012 R2 als Rolle auf einem Windows Server 2012 R2 zum Laufen zu bekommen. Ich habe die Installation auch schon mehrmals wiederholt, scheitere aber immer an der selben Stelle. Der Server an sich läuft, ein Zugriff über Remotedesktop ist möglich. Als Rollen sind Hyper-V, Arbeitsordner und Windows Server Essentials Umgebung installiert.
Das Dashboard läst sich per Remotedesktop öffnen. Die Default Web Site von Essentials ist aber nicht erreichbar. Ich kann also keinen Connector herunterladen oder ähnliches. Beim Aufruf der IP des Servers in einem Browser erscheint die Frage nach Benutzername und Passwort. Im IIS ist die Default Web Site nicht aktiv, diese läst sich aber auch nicht starten. Beim Versuch diese zu starten kommt die Fehlermeldung "Eine andere Webseite verwendet möglicherweise den selben Port".
Im IIS steht als Fehler ID 1007. "Der WWW-Publishingdienst (WWW-Dienst) konnte das URL-Präfix "http://*:80/" für die Website "1" nicht registrieren. Die erforderliche Netzwerkverbindung wird möglicherweise bereits verwendet. Die Website wurde deaktiviert. Das Datenfeld enthält die Fehlernummer."
Beim AD DS steht die Fehlermeldung
"Der DNS-Server wartet darauf, dass von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung des Verzeichnisses durchgeführt wurde. Der DNS-Serverdienst kann erst nach der Erstsynchronisierung gestartet werden, da wichtige DNS-Daten möglicherweise noch nicht auf diesen Domänencontroller repliziert wurden. Sofern die im Ereignisprotokoll der Active Directory-Domänendienste protokollierten Ereignisse deutlich machen, dass Probleme bei der DNS-Namensauflösung vorliegen, sollte ggf. die IP-Adresse eines weiteren DNS-Servers für diese Domäne der DNS-Serverliste in den Internetprotokolleigenschaften dieses Computers hinzugefügt werden. Dieses Ereignis wird alle zwei Minuten protokolliert, bis von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung durchgeführt wurde."
Hat jemand eine Idee wie ich Default Web Site zum laufen bekomme, bzw. wo denn der Fehler zu suchen ist bzw. liegen könnte?
Mein WHS:
Biostar TA780G M2+/AMD 5050e/ WDC WD10EADS / WDC WD20EARS / WDC WD20EADS/ 3x WDC WD30EZRX / 4GB RAM / Hauppauge WINTV Nova HD-S2
Programme: DVBViewer 5 / DVB Recording Service 1.25 / IP-Symcon / Plexserver
Add Ins: My Movies for Windows Home Server
Router: AVM Fritz!Box 7390
Re: Default Web Site startet nicht
Hast du mit dem Assistenten den Remotewebzugriff eingerichtet? Falls nicht, dann Dashboard starten und entweder auf der Startseite, erste Schritte, SETUP auf "Zugriff überall" klicken oder unter Einstellungen, Zugriff überall auf Konfigurieren klicken.
Fonzo
Beitrag von Fonzo »
Martin hat geschrieben:Hast du mit dem Assistenten den Remotewebzugriff eingerichtet?
Ja den Assistenten habe ich versucht durchlaufen zu lassen. Aber dieser kann dies auch nicht mit Erfolg einrichten, da ja anscheinend die Default Web Site nicht gestartet werden kann.
netstat zeigt mir aber kein Programm an das den Port 80 oder 443 benutzten würde.
Ich habe jetzt was gefunden. Die Sitebindungen waren nicht richtig eingetragen. Hier fehlte die IP Adresse des Servers. Diese habe ich jetzt ergänzt und jetzt lässt sich auch die Default Web Site starten.
Mein WHS:
Fonzo
Beitrag von Fonzo »
Martin hat geschrieben:Hast du mit dem Assistenten den Remotewebzugriff eingerichtet? Falls nicht, dann Dashboard starten und entweder auf der Startseite, erste Schritte, SETUP auf "Zugriff überall" klicken oder unter Einstellungen, Zugriff überall auf Konfigurieren klicken.
Hm also genau dieser Assistent scheint irgendwas zu zerschießen. Erstens kann er die Einrichtung nicht erfolgreich abschließen und zweitens scheint dies auch die Ursache gewesen zu sein das die Sitebindungen nicht mehr richtig waren.
Ich bekomme nach wie vor die Fehlermeldung: Remotedesktopdienste sind nicht richtig konfiguriert
Gibt es eine Anleitung wo man was per Hand auf dem Server einstellen muss damit der Zugriff von Überall funktioniert, nachdem der Assistent dies ja wohl alleine nicht einrichten kann?
Mein WHS:
Hast du noch andere Rollen oder Features aktiviert?
