HP x312 recovery bricht ab
dexter
Beitrag von dexter »
bin gerade dabei mit der serverwiederherstellung. beim übertragen der recoverydateien, sind auf dem rechner kopiert, ohne firewall, im abgesicherten modus etc. bricht das gesamte bei 98 % ab.
habe die seagate mit seatools long test getestet und keinerlei probleme gefunden. die 2. HDD ist defekt wo die spiegelung drauf ist.
wenn ich die platte an die intere sata eines meiner ap klemme sind kann ich zwar auf die 2 Partion der systemplatte zugreifen..
nur leider kann ich sie nicht kopieren um zu sichern das es whs rechte sind.
möchte nun die wiederherstellung über boot per usb stick geht das? mit adapterkabel für monitor tastatur und maus:)
Andere frage falls das abrechen bei 98% auf fehlerhafte sektoren der sytem part gegründet ist, kann ich die partion mit paragon etc. neu erstellen. vor jahrzenten mit partionmagic konnteman bereiche umgehen.
ist der sytempart eine bestimmte grösse vorgegeben oder kann ich sie verändern?
Skzenario, systempart so legen das keine fehlerhaften sektoren git. Daten partion verschieben verkleinern?
Oder weiss jemand wie man die rechte auf der Partion, verzeichnissen dateien killt? geht es vielleicht über linux?
der homeserver ist mir so etwas von egal da er ab 2014 nicht mehr von hp unterstützt wird. auslaufmodell. wenn ich lese wie viele problem damit haben oder sie keinen zugriff mehr haben.
möchte nur wieder an die daten rankommen
gruss
jürgen
Re: HP x312 recovery bricht ab
dexter hat geschrieben:bin gerade dabei mit der serverwiederherstellung. beim übertragen der recoverydateien, sind auf dem rechner kopiert, ohne firewall, im abgesicherten modus etc. bricht das gesamte bei 98 % ab.
du hast eine normales Wiederherstellung ausgeführt ? Mit der Option 1 "Wiederherstellung des Servers" ? Dabei werden auch Daten von den weiteren Platten gelesen .. das kann ggf. der Grund für den Fehler sein
Du darfst NICHT auf die Dateien zugreifen die du unter \Shares\Musik findest ... das sind nur die Tombstones .. die Daten liegen unterhalb des versteckten Verzeichnisses \DE \
nein, bzw. nur mit erheblichen Aufwand und Kenntnissen
Nein, s. oben warum der Fehler auftreten könnte
ja
Nein
s. oben der Zugriff auf \Shares\... hat nichts mit Rechten zu tun ... der Zugriff auf \DE\... ist normal mit Windows möglich
s. oben ...
SCNR: dafür macht man normalerweise regelmäßig eine Sicherung :ugeek:
