auf meinem Rechner habe ich eine 256GB SSD (Laufwerk C:) da sind alle Programme drauf.
Zusätzlich habe ich eine HD mit 1 TB für Daten und den WHS2011 nutze ich für gemeinsame Daten und Backup.
Früher war da noch eine HD mit 2 TB angeschlossen, die hab ich dann aber nicht mehr benötigt und ausgebaut.
Neulich habe ich mich dann zu einem Firmwareupdate meiner Vertex SSD auf einem CLientrechner hinreißen lassen. Danach war LW C: leer.
OK hab ich gedacht machst du einfach ein Restore con C:. Das lief auch problemlos, bis auf ein paar Kleinigkeiten wie fehlender Bootmanager, was sich aber lösen ließ.
Ich habe beim Restor den gleichen Computernamen verwendet und den selben User.
Dann hab ich den Client wieder sichern wollen, was ebenfalls funktioniert, allerdings ist die Sicherung immer unvollständig, da versucht wird Laufwerk S: zu sichern, das ja nicht mehr da ist und dann soll ein lokaler Datenträger (ohne Laufwerksbuchstaben) mit 0,1 GB gesichert werden, der ebenfalls nicht mehr da.
Hat jemand eine Idee?
Horst
Clientsicherung unvollständig nach Restore
prbschfr
WHS 2011: Eigenbau I5 2500K, 8GB 1x 2 TB (WD20EARX) und 1 x 3TB (WD30EARX)
1 Acer Aspire Intel i7-920, 12 GB, Win 7 Ultimate 64, 256GB OCZ Vertex SSD, 1TB Sata3 Platte
1 Eigenbau I5 2500K, 8GB, Intel mini-ITX Board, 750 GB Sata 2 Win 7 Ultimate 64
1 Fujitsu Quadcore 4GB, 500 GB, Win 7 Ultimate 32
1 HP AMD Phenom II X4 830 4GB, 1,5TB, Win 7 Home Premium
1 MSI Wind Netbook Atom Prozessor, 2GB, 250 GB, Win 7 Ultimate 32
1 ACER S5 Netbook I5 Prozessor, 4GB, 128 SSD Win 7 Home Premium
1 Synologie NAS-Server H210 mit 2 X 2TB (WD20EARX)
Re: Clientsicherung unvollständig nach Restore
Hast du über das Dashboard die Konfiguration der Sicherung für den Client nach der Rücksicherung nochmal aufgerufen?
Da kannst du auswählen, welche Partitionen gesichert werden sollen.
prbschfr
larry hat geschrieben:Hast du über das Dashboard die Konfiguration der Sicherung für den Client nach der Rücksicherung nochmal aufgerufen?
Ja, hab ich.
Ich habe die Häkchen nur bei den Laufwerken gesetzt, die auch vorhanden sind.
Ich frag mich nur, warum werden hier Laufwerke angeboten, die gar nicht vorhanden sind.
Horst
Wenn die Konfiguration im Dashboard nicht funktioniert, würde ich einen neuen PC anlegen.
Hierzu den PC aus der Übersicht im Dashboard löschen. Dabei können die Sicherungen archiviert werden.
Dann am Client die Connectorsoftware neu installieren und du hast den PC wieder in der Übersicht drin.
Hat dann nur den Nachteil, dass du bei einer Rücksicherung dein PC zwei mal aufgeführt wird. Einmal mit den alten Sicherungen und einmal mit den neuen. Aber man hat Zugriff auf alle Sicherungen.
prbschfr
Danke für den Tipp, das hat prima funktioniert.larry hat geschrieben:Wenn die Konfiguration im Dashboard nicht funktioniert, würde ich einen neuen PC anlegen.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber manchmal glaubt man nicht mehr an einfache Lösungen.
Horst
