Lights Out - Sicherung blockiert Herunterfahren
Sickness
ich habe seit Wochen das Próblem das mein Server nicht um 0 Uhr herunterfährt weil Lights Out es durch die Sicherung nicht macht.
Nun meine Server Sicherung ist um 16 als Aufgabe einprogrammiert. Der Kalender wurde auch richtige Konfiguriert.
Ich weiß nun einfach nicht woher diese Sicherung um 0 uhr kommt. Die Clients sind dann alle Aus fallen somit auch raus.
Wie kann ich das nun herausfinden wo dieser Befehl ist ? Die Aufgabenplanung habe ich bereits durchgeforstet.
Den Kalender habe ich so Progammiert das der Server um 10 Uhr aufweckt und um 0 Uhr herunterfahren soll.
Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Lights Out - Sicherung blockiert Herunterfahren
Was hast du den als Clientsicherungszeitraum eingestellt. Ohne Änderung ist das meines Wissens von 0-6 Uhr.
Sickness
Okay, habe diese mal aussgeschaltet mal sehen obs läuft.
Ich habe diese ausser acht gelassen da die Rechner aufgrund von Windows 8.1 nicht mehr "aktuell" im Dashboard waren.
Sickness
Leider Funktioniert es immer noch nicht.
Ich habe alle Clients im Netzwerk aus dem Dashboard und automatischen Sicherungen gelöscht.
Leider fährt der Server nach dem geplannten Herunterfahren wieder Hoch. Immer eine halbe Stunde später.
- 0:10 Herunterfahren
- 0:50 Server fährt hoch
In der Log von Lights Out steht nur das er wieder Hochfährt. -.-
Es ist also nicht ersichtlich wieso er von Selbst wieder startet.
Hat wer einen Tipp ? Der Server hat eine Dyn DNS und Teamspeak 3 Server läuft ebenfalls drauf.
Die Dyn DNS wird von der Fritz.Box gesteuert.
Passiert das auch wenn das LAn Kabel abgezogen ist?
Welches Server OS?
Welches Server OS?
Sickness
Also das mit dem Lan Kabel habe ich noch nicht getestet. Ich werde nochmal WOL ausstellen evtl liegt es daran.
Ich habe das Windows Home Server 2011 drauf.
Sickness
Das Problem lässt sich nicht Lösen, Lights Out meint nun es wäre eine Sicherung nach dem Herunterfahren und müsste den Server Hochfahren.
Langsam bin ich echt am Ende. Zumal ich diese Software gerade dafür erstanden habe.
Schick mir mal bitte deine kompletten Serverlogs, siehe http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _other.htm
Sickness
Die Log Dateien habe ich ihnen nun zugeschickt.
Mfg
Mfg
Wirklich Herunterfahren also Shutdown?Das Problem lässt sich nicht Lösen, Lights Out meint nun es wäre eine Sicherung nach dem Herunterfahren und müsste den Server Hochfahren.
Wann genau (Datum Uhrzeit) war das?
Sickness
Der Server soll um 0 Uhr Herunterfahren und dann bis 10 Uhr morgens ausbleiben.
Um 0 Uhr starten die Clientsicherungen, hast du die deaktiviert?
Und warum Herunterfahren und nicht Ruhezustand?
Sickness
Die Clientsicherungen habe ich Deaktiviert bzw funktionieren die seit Windows 8.1 nicht mehr da ich die zwei Desktops nicht hinzufügen kann.
Der Ruhezustand wird nicht Unterstützt.
Deshalb Herunterfahren.
Die Clientsicherung deaktivieren ist eine Sache, den Zeitraum umstellen eine andere.
Sickness
Ist bereits versucht worden, die Zeiten umzustellen.
