habe jetzt meinen Server auf 2012 neu eingerichtet. Intern sind drei Platten verbaut und es hängt z.Zt. ein Windows 8.1 Pro Notebook als Client im Netz (kabelgebunden). Gerät ist ordnungsgemäß eingebunden, aber wenn ich eine Sicherung starte, wird der Prozess nach 1% wegen Speicherplatzmangel abgebrochen. Laut Dashboard ist aber genügend Platz vorhanden. LO bricht natürlich auch ab.
Was kann ich tun, damit der Client wieder regelmäßig gesichert wird?
Reiner
wegen zu wenig Speicherplatz keine Sicherung möglich
onkelreiner
Re: wegen zu wenig Speicherplatz keine Sicherung möglich
Der Speicherplatzmangel sollte den Client betreffen.
Evtl. auch bei der Partition ohne Laufwerksbuchstaben.
Da musst du Platz schaffen oder die Partition vergrößern.
MG74
Hallo Larry,
das gleiche Problem habe ich auch. Aber erst seit dem Upgrade auf Win 8.1. Unter 8.0 hatte die Sicherung problemlos funktioniert.
"Da musst du Platz schaffen oder die Partition vergrößern." --> verstehe ich nicht; oder hat das Upgrade zu viel Platz "geklaut"?
MG
MG
WHS: Acer H340 mit 5TB
1 Eigenbau-Server 2012 Essentials: Quadcore 2,4 GHz; 8 GB RAM; Sys 120GB SSD; 5TByte HDDs; GBit-LAN; hängt an USV.
Add-ons: Lights-Out
1 HP Laptop, Win 8.1 Pro 64 Bit
1 Acer Aspire 5612 WLMI Laptop, Win 8 Pro 64 Bit
1 Asus EEE PC 1000H Netbook, Win XP
1 Samsung LCD LE32B650 mit Ethernet + Samsung PC Share Manager (auf Server)
1 Nokia Lumia 820, Win Phone 8, mit Lights-Out Mobile
Add-ons: Lights-Out
Ich nutze kein Windows 8(.1). Daher kann ich nicht sagen, was sich alles auf der Partition befindet. Evtl. kann man den Inhalt teilweise löschen. Alternativ kann man natürlich die Partition vergrößern. Dann klappt die Sicherung wieder.MG74 hat geschrieben:"Da musst du Platz schaffen oder die Partition vergrößern." --> verstehe ich nicht; oder hat das Upgrade zu viel Platz "geklaut"?
In einer der letzten c't gab es eine Erläuterung dass der Bereich unter W8.1 größer geworden ist und warum ...
Versuch erst mal die C: Partition zu bereinigen: Rechtsklick Eigenschaften, Bereinigen. Die Datenträgerbereinigung startet. Dort Systemdateien bereinigen wählen, alles anwählen und mit OK löschen. Dauert etwas.
Dann nochmals das Gleiche, aber jetzt im Tab "Weitere Optionen" alle Wiederherstellungspunkte bis auf den letzten Löschen. Das sollte nochmals ordentlich Platz geben.
MG74
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Tipps. Werde ich schnellstmöglich testen, aber leider habe ich jetzt ein Problem mit dem Connector
Bekomme bei der Neuinstallation immer diese Fehlermeldung: Windows Server Client Deployment Wizard funktioniert nicht mehr
Mal schauen, woran das nun liegt...
VG
MG
VG
MG
Add-ons: Lights-Out
Add-ons: Lights-Out
