Ziellaufwerke für Serversicherung - Freigaben im Netzwerk?
Nicao
nachdem mein WSE 2012 einigermaßen läuft, wollte ich jetzt den alten WHS als Sicherungsserver konfigurieren.
Ich bin mir mit den Storagepools leider nich so sicher, dass eine ausreichende Redundanz bieten und wollte daher das Setup mit dem alten Server einrichten.
Jetzt bekomme ich es leider nicht hin die Netzwerkfreigabe als gültiges Sicherungsziel einzurichten. Geht das irgendwie?
Per iSCSI wäre meine nächste Idee, aber die Freigabe wäre mal um Längen einfacher.
Auf dem alten WHS System läuft inzwischen Windows Server 2012 Standard.
Grüße,
Nicao
Grüße,
Nicao
Meine WHS:
Acer Aspire easyStore H340, (2 x 1TB WD Green Caviar, 2x 2TB WD Green Caviar) Windows Server 2012
HP N40L (1x 120GB OS-SSD, 4x 3TB WD RED) Windows Server Essentials (WSE) 2012
Nicao
Re: Ziellaufwerke für Serversicherung - Freigaben im Netzwer
OK, das Thema scheint kein allzu geläufiges zu sein
Sichert hier denn irgendwer seinen WSE2012 nochmal gegen?
Meine WHS:
Also ist der Weg, den alten Server als Sicherungsserver zu verwenden, durchaus sinnvoll.
Nur wäre dann das ganz normal dateibasierend und nicht clusterbasierend.
Gerne verwendet werden hier - plain & simple - robocopy, oder auch eines der zahlreichen Synchrinisiertools, wie Synctoy oder Allwayssync.
Ich bin mir von deiner Formulierung her nicht so klar, aber eine "Sicherung" auf der gleichen Hardware ist keine Sicherung.Nicao hat geschrieben:Ich bin mir mit den Storagepools leider nich so sicher,
Oh, welch Wunder, wenn man sich die Anforderungen durchliest.Jetzt bekomme ich es leider nicht hin die Netzwerkfreigabe als gültiges Sicherungsziel einzurichten.
Ja, du hast auch schon eine Lösung gefunden!Geht das irgendwie?
Genau so wird dann ein externes Laufwerk zu einem internen!Per iSCSI wäre meine nächste Idee,
Dafür gibt es auch diverse Lösungen.aber die Freigabe wäre mal um Längen einfacher.
Macht keinen wesentlichen Unterschied.Auf dem alten WHS System läuft inzwischen Windows Server 2012 Standard.
Höchsten den, dass 2012 ein iSCSI Target von Haus aus mitbringt.Macht keinen wesentlichen Unterschied.Auf dem alten WHS System läuft inzwischen Windows Server 2012 Standard.
Nicao
Hi Martin,
danke für deine ausführlichen Antworten.
Well, Ich habe jetzt per iSCSI drei Festplatten des alten WHS eingebunden in den neuen WSE.
Danach habe ich ein übergreifendes Volume eingerichtet
Leider interessiert das den Assistenten nur nicht..
Liegt das jetzt daran, dass das Volume intern ist? Eine andere Erklärung finde ich schon fast nicht mehr, wobei der iSCSI Ansatz ja dann völliger Quatsch wäre...
Oder darf ich kein übergreifendes Volume nutzen sondern einen anderen Typ?
Danke,
Nicao
Danke,
Nicao
Meine WHS:
Außerdem liegt die Speichergrenze für die Sicherung ohnehin bei 2 TB.
Wird daran liegen.Nicao hat geschrieben:Oder darf ich kein übergreifendes Volume nutzen sondern einen anderen Typ?
Hat sich diese Grenze nicht mit Server 2012 erledigt?Roland M. hat geschrieben:Hallo!
Nicao
Ich hab jetzt die Platten als einzelne Volumes und als Stripesetvolumes integriert. Selbe Nummer.
Laut offizieller WSE Technet Doku soll die Sicherungsgröße beim Faktor 2,5-3 der Servergröße liegen. Da wären 2TB ja etwas schmal bemessen. Denke daher auch, dass die Grenze nicht mehr aktuell ist.
http://social.technet.microsoft.com/For ... essentials
Habe mich jetzt auch durch zig Technet Beiträge geackert, komme aber nicht wirklich weiter mit meiner Problemstellung. Das der Server "Essentials" heisst, is echt sehr bescheiden zum Googlen. 90% der Treffer sind irrelevant ^^
Meine WHS:
Da muß ich jetzt passen...
Sorry, das hab ich jetzt übersehen. Ich war gedanklich bein WHS.larry hat geschrieben:Hat sich diese Grenze nicht mit Server 2012 erledigt?
Nicao
Nach stundenlangem Probieren ist etwas sehr merkwürdiges passiert...
Ich hatte die Platten zum Storage Pool gefasst, dann ein Volume zugewiesen und es probiert und probiert und probiert und nix ging.
Danach habe ich das ganze wieder aufgelöst, den Pool gelöscht und hab es einfach mal so wieder probiert und siehe da: auf einmal waren da drei festplatten verfügbar. nicht formatiert, kein volume drauf, nichts.
anscheinend möchte er sie selbst formatieren mit dem assistenten. das hat er auch gleich erledigt und das backup eingerichtet. Total unlogisch für mich, da ich es vorher zigmal so probiert hatte.
@Martin: Bekomme ich den Primärserver mit Lightsout irgendwie dazu den Backupserver jeden Morgen um 2 zu wecken und nach Ende wieder runterzufahren?
Meine WHS:
Wecken: Leg am Primärserver eine kleine Batchdatei an, die ein wol.exe ausführt und den Backupserver weckt. Das trägst du in den Einstellungen bei nach dem Aufwecken ausführen ein.
Herunterfahren: Am einfachsten mit einer zweiten Lights-Out Installation, die den Primärserver überwacht.
Nicao
Muss der Primärserver dann einen LO Client vom Backupserver installiert haben oder wie kann ich das Event definieren?
Und wenn ich schon LO auf dem Backupserver installiere, geht dann das Wecken per Kalender nicht?
Kaufe gleich mal die Lizenz
(Wieder Pro, richtig?)
Meine WHS:
Nicao
Sidenote: Man bekommmt unter WSE 2012 übrigens keine CD/DVD Laufwerke mehr per iSCSI eingebunden. Eventeull geht Alcohol als Alternative, habe ich aber noch nicht probiert, da ich das Laufwerk als Freigabe eingerichtet habe (für Ultrabooks notwendig).
Meine WHS:
Am Primärserver die Batchdatei bei Punkt 4 eintragen:
http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... action.htm
Es muss kein Client installiert sein.
aeom
Backup des WSE auf Netzwerkfreigabe inkl. Baremetal Recovery->
Nicht das Dashboard verwenden.
Start->Apps/Programme wie auch immer man es nennt-> Windows Serversicherung->Sicherungszeitplan erstellen-> Sicherungsoptionen konfigurieren-> Sicherung auf einem freigegebenen Netzwerkordner erstellen-> Freigabe per UNC Pfad angeben "\\servername\freigabe"
Fertig
Dann den Server um die angegebene Uhrzeit wecken lassen und schon läuft es.
Fertig
