Client Restore trotz UEFI Backup Hotfix nicht moeglich
symbol
Beitrag von symbol »
@ all,
ich habe einen Windows 7 64 bit Client, mit AMD Phenom II X4 955, 8.00 GB Dual-Kanal DDR3 @ 2140MHz, ASUS M5A97 LE R2.0, 1024 MBGeForce GTX 460 (Gigabyte),
119GB SanDisk SDSSDP128G SATA Disk Device (SSD) in diesem verbaut und noch 2 500 GB Western Digital HDD's.
Das Board hat ein UEFI Bios und ich wollte den Client heut gern auf einen aelteren Zeitpunkt aus meinen Backups zurueck spielen.
Habe ganz normal von der Client CD gebootet, NIC Treiber eingebunden, Passwort eingegeben und die entsprechende Partition zum Restore ausgewaehlt.
Nach kurzer Zeit bekam ich folgende Meldung:
Your backup is created on computer that contains UEFI-based system partition. For restoring this computer, you need to boot into the UEFI-based system partition.
Click no so you can stop the restore and restart. If you click yes and continue with the restoration, you must follow the instructions in the knowledge Base article 2781272 to fix this issue.
Ich habe dann auf "no" geklickt und somit das ganze abgebrochen.
Den Hotfix habe ich installiert und den WHS und auch die Clients neu gestartet.
Kann mir bitte einer sagen was jetzt zu tun ist?
Vielen Dank fuers lesen und vielleicht den ein oder anderen Tipp.
Symbol
Hat keiner von Euch einen Tipp fuer mich? :nw
WHS 2011, Gigabyte GA-MA770-UD3, 6 GB DDR 2, AMD PHENOM (tm) II X4 955 - 3.2 GHZ, NVIDIA Geforce 210, 60GB SanDisk SDSSDP064G SATA Disk Device (SSD),
1 x Samsung HD 103UJ (1TB), 1 x Samsung HD 103SI (1TB), 1 x Seagate 2000DL001 (2TB), 1 x WD30ERZ (3TB)
AddIn: LightsOut, StableBit DrivePool
Re: Client Restore trotz UEFI Backup Hotfix nicht moeglich
Laut dem KB2781272 Eintrag musst du einen USB-Stick zur Wiederherstellung des Clients über das Dahboard erstellen und damit die Wiederherstellung durchführen. Auf der CD fehlen die Updates für Win8.
