Windows Server Coputer Launchpad funktioniert nicht mehr
Snert
Morgen zusammen,
ich habe das oben beschriebene Problem.
Wenn ich das Launchpad starten will "stürzt" es ab. Es startet noch nicht mal, sondern ich bekomme direkt die gennante Meldung.
Zur Auswahl steht mir dann wie immer,
1:Online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen
2:Programm schließen
3:Programm Debuggen
Ich habe es auch schon mal neu installiert, da funktionierte es eine Sitzung lang wieder.
Heute morgen jetzt geht es wieder nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Snert
3:Programm Debuggen
Snert
chris71
Re: Windows Server Coputer Launchpad funktioniert nicht mehr
Ich hänge mich da mal dran.
Habe dieses Problem seit heute, nachdem ich das Windows-Update KB2858725 .NET Framework 4.5 eingespielt habe. Davor hat es noch funktioniert.
Weiß jemand Rat?
EDIT: Dasselbe gilt auch für's Dashboard!!!!
Weiß jemand Rat?
neuer Server:
Hardware: Mainboard: Gigabyte GA-Z170-HD3P | CPU: Intel Core i5-6500 | System: Samsung SSD 850 Pro 256GB | Daten: Speicherpool mit 4 Stk. Western Digital WD Red 4TB (ReFS, Parität) | OS: Windows Server 2012 R2 Essentials | Server-Backup auf 1 WD Red 5TB mit USB 3.0
alter Server:
Windows Home Server 2011
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
HDD: WD5000BUDT AV-25 500GB
1. externe HDD: Buffalo DriveStation Quad 4TB USB3.0 (für Client-Sicherungen)
2. externe HDD: Intenso Memory Station 1TB (für Server-Sicherungen)
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
Santa
ich habe es auch gewagt, Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) als Windows-Update zu installieren.
Nun kann ich keine neuen Computer mehr über die URL http://meinserver/connect hinzufügen -> bekomme einen Laufzeitfehler.
Hat hier jemand vielleicht einen workaround in petto oder muss ich den Server neu aufsetzen?
Falls ja, sollte ich dann 4.5.1 generell vermeiden oder hilft hier nur trial and error?
Viel Grüße
Klaus
Viel Grüße
Klaus
WHS-V1: N36L 2GB RAM / Sys: 1xWD500GB Dat: 4xWD2002FYPS
WHS-2011: N36L 8GB RAM / Sys: 1xSG250GB Dat: 4xWD10EADS
N36L jeweils mit Remotecard und angepasstem AHCI-Bios
Was habt ihr denn an Addins installiert?
Santa
Auf dem WHS läuft nur Lightsout und StableBit DrivePool (jeweils aktueller Releasestand für WHS2011). Ein anzubindender Client Win7 64bit wurde neu aufgesetzt, Addon im IE11 alle deaktiviert.
Framework 4.5.1. hatte ich bei Cient und Server erst als Update installiert, dann ging die Connectoranbindung nicht, auf dem WHS Framework wieder deinstalliert und mit 4.0 beginnend wieder die Full-Pakete (Offline-Installer) installiert -> leider bei jeder Framework-Version ohne Erfolg.
Neuer Client wurde unverändert gelassen. Auch von bestehenden Clients (mit noch Framework 4.0) funktioniert der URL-Auruf beim Server nicht mehr.
Laufzeitfehler analog hier:
viewtopic.php?t=15460&p=121212#p114825
chris71
Habe nur LightsOut installiert. Komischerweise funktioniert der Start vom Dashboard aus dem XP-Mode auf derselben Maschine problemlos. Auch am Server direkt startet das Dashboard. Nur nicht am Win7-Client
neuer Server:
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
@Santa
Ich glaube dein Problem hat mit diesem Thread nichts zu tun. Du hast eher ein Problem mit dem IIS am Server.
Mit dem IIS kenne ich mich aber auch nicht so gut aus. Daher kann ich dir hier nur das Zurückspielen eines Backups oder ein Neuaufsetzen empfehlen.
@Rest
Das .Net Update an sich hat bei mir keine Probleme verursacht.
Ihr könntet mal schauen, ob beim Startversuch des Dashboard ein Logfile erstellt wird (C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs). Dieses könntet ihr mal hier anhängen.
@Rest
chris71
Hier eine DashboardClient.log
DashboardClient.log- (5.38 KiB) 323-mal heruntergeladen
neuer Server:
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
Kannst du das Dashboard auf dem Server direkt (Remotdesktop) starten?
Wenn ja würde ich mal versuchen das Launchpad neu zu installieren, da der Fehler dann wohl auf dem Clients zu suchen ist.
chris71
Direkt am Server startet das Dashboard problemlos.
Wie installiert man Launch-/Dashboard neu?
neuer Server:
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
Erst über die Systemsteuerung deinstallieren und dann über http://SERVERNAME/connect/ die Software herunterladen und installieren.
chris71
Hab's jetzt deinstalliert und neu installiert, hat jedoch nichts gebracht! Launchpad und Dashboard funktionieren weiterhin nicht mehr.
Vl. hilft das hier:
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: dashboardclient.exe
Problemsignatur 02: 6.1.8800.16385
Problemsignatur 03: 4d6ed24f
Problemsignatur 04: UIAutomationTypes
Problemsignatur 05: 4.0.30319.18408
Problemsignatur 06: 52313183
Problemsignatur 07: e
Problemsignatur 08: 9
Problemsignatur 09: System.BadImageFormatException
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 3079
Zusatzinformation 1: 9dee
Zusatzinformation 2: 9deed60cca74abfd812ec90a866c45d5
Zusatzinformation 3: 2e8a
Zusatzinformation 4: 2e8a8124b9d163fc3e58d63e1ca3554d
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: DashboardClient.exe
Anwendungsversion: 6.1.8800.16385
Anwendungszeitstempel: 4d6ed24f
Fehlermodulname: KERNELBASE.dll
Fehlermodulversion: 6.1.7601.18229
Fehlermodulzeitstempel: 51fb1677
Ausnahmecode: c000041d
Ausnahmeoffset: 000000000000940d
Zusatzinformation 1: b690
Zusatzinformation 2: b690af407a1ffb93d2cd301836e02cdc
Zusatzinformation 3: 57b7
Zusatzinformation 4: 57b7b92a745b743b7335581b5039c472
Vl. hilft das hier:
Problemsignatur:
Problemsignatur:
neuer Server:
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
chris71
Habe das Problem jetzt mal vorläufig für mich gelöst, indem ich das .net-Framework 4.5.1 deinstalliert habe und wieder 4.0 installiert habe. Launchpad und Dashboard laufen jetzt wieder.
Offenbar gibt es da eine Inkompatibilität mit Win7
neuer Server:
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
alter Server:
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
