Hallo.
Ich habe ein Verständnisproblem und hoffe auf Erleuchtung:
Ich möchte den kostenlosen Hyper-V2012 auf einm Rechner installieren und in eine der VM Win7Pro installieren und in die andere ein existentes XP Pro migrieren. Beide System sollen automatisch mit Start der Rechners hochfahren, die Oberfläche des Windows 7 für den Anwender an dem Rechner sichtbar sein. Auf die XP-Maschine soll dann per RDP zugegriffen werden.
a: Ist das so realisierbar oder hab ich da einen kapitalen Denkfehler?
b: Es soll für den Anwender so aussehen, als ob er real an einer Win7-Maschine sitzt, sprich lustig angestöpselte USB-Stick und Drucker bspw. werden transparent durchgereicht und lokal auf der Win7-Maschine installiert.
Hintergrund ist die Tatsache, das ich den Rechner nicht immer unter Kontrolle habe und verhindern möchte, das der unbedarfte Anwender versehentlich das System komplett zerschiesst...
Danke für sachdienliche Hinweise (und wenn es nur (deutschprachige) Anleitungen sind...)
Grüßle
RaSti
Hyper-V
rasti
Hyper-V
WHS 2011 Gigabyte GA-GA-EP35-DS4 mit Intel Pentium E5700@3GHz, 8 GB DDRII, Samsung HD502IJ, 2x Samsung HD154UI (RAID1), 2x WD30EZRX (RAID1), RDX-LW zur Datensicherung*
Client 1 GA-MA785GMT-UD2H, AMD FX-6100, 24 GB DDR-III, ATI Radeon HD 6670, OCZ 240 GB SSD, Samsung HD103SI, DVD-RW, W7P 64bit*
Client 2 Acer One 250 Netbook 2 GB DDR-II, Win7 Home Prem. 32bit
Client 3 MSI Megabook S260, 2 GB DDR, 160GB HD, W7HP 32bit
Client 4 Dell Latitude D620, 3 GB DDRII, 60GB SSD, W7HP 64bit
Client 5 Lenovo TP X61s, 3 GB DDRII, 120GB SSD, W7Pro 64bit
Client 6 AMD64 X3 mit 4 GB, kleine Platte, Win 7 Home Premium 64bit*
Client 7 AMD64 X2 mit 4 GB, kleine Platte, WinXP Home SP3*
Client 8 gebrauchter Acer, WinXP Pro SP3*
Client 9 ASUS M45E1-I mit E450, 4GB DDRIII, 250 GB HD, TT-Budget PCIe im HiFi-Gehäuse*
1 HL-4050DN per LAN, 1 MFC7360 per LAN, Humax iCord, diverse wechselnde Rechner
alle mit * gekennzeichnete Rechner sind Eigenbauten
WHS mit WSUS, Serva, hMailServer,
FritzBox 7272 mit ISDN und VoIP, gekoppelt mit ISDN-Anlage
aktuell im Test: nix, geplant:
Traseus
Re: Hyper-V
Zu a: Nein. Ein Hyper-V Server ist und bleibt ein Server. Einzig ein Autologon auf dem Server sowie ein Autostart auf eine RDP Sitzung zur Win7 VM wären möglich. Dann kann Derjenige, der vor der Maschine sitzt aber das RDP Fenster schließen/minimieren und direkt auf dem Server rumspielen. Also definitiv nicht empfehlenswert. Ein Hyper-V dient als Bereitstellungspunkt für VMs, die von anderen Orten aus (RDP oder VDI) aufgerufen werden. Sonst nix.
Zu b: USB Geräte werden vom Hyper-V Host grundsätzlich nicht in die gehostete VM durchgeroutet. Das ist der Große Nachteil im Vergleich zu VM Ware. Es geht schlicht und ergreifend nicht. Danke an M$...
rasti
Re: Hyper-V
Hallo.
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich könnte aber das Szenario so erweitern, das auch der "Haupt"-User per RDP auf den Server zugreift. Muss ich nur noch einen weg finden, an einen Raspberry zwei Monitore per HDMI dranzuhängen... Der Raspberry ist der günstigste Thin-Client...
MfG
RaSti
Grundsätzlich lass ich auf dem Server auch keine Anwendungsprogramme laufen oder den User dran arbeiten. Aber wie für alles gibt es auch Ausnahmen von der Regel...
Grüßle
RaSti
MfG
RaSti
Grüßle
RaSti
