So, jetzt habe ich auch einen eigenen Homeserver:
Gehäuse: Barbone Asus V3
CPU: Celeron 420 (1.6GHz)
Ram: 1G
Backplane SNT-2131SATA (mit modifizierten Lüfter)
Systemplatte: Samsung 500G SATA
Data: Samsung 400G IDE
Im moment läuft das ganze System noch mit der 120Tage-Version vom Homeserver.
Aber ich bin ganz zufrieden damit, so weit ich das nach drei Tagen sagen kann.
Vor Allem die einfache Konfiguration ist der Hammer. Well done Microsoft!
Den Lüfter des Backplanes hatte ich Anfangs, wegen der Lautstärke, deaktiviert.
Leider wurde dann die Systemplatte um die 46Grad warm. Ein neuer leiserer Lüfter ist schon auf dem Weg, trotzdem habe ich den original Lüfter wieder angeschlossen, mit einem Poti.
So komme ich bei relative niedriegen Drehzahlen auf 37Grad.
Die Systemplatte werde ich aber aus dem Backplane entfernen und normal ins Gehäuse bauen.
Dafür baue ich dann die WD GE-Festplatten ins Backplane ein, da diese kühler laufen.
Im Sommer kommt dann noch eine 750G WD GE dazu. Zudem werde ich mit dann noch die OEM von Homeserver kaufen. Auch werde ich mir Antivirus und Diskeeper besorgen.
